Dyrt o dåligt ?
Dyrt o dåligt ?
Installerade för två år sedan två 3kvm vacc rör från effecta, detta skulle räcka till min 750L tank. Efter en veckas sol o normal dusch + toppning med beredare har tanken i topp aldrig kommit över 55grader !
En anl här i Mjölby liknande den jag har har kunden släng ut !
Min rör nisse istallerar nu mera aldrig några vacc rör och def inte Effecta !
Ingen support alls ! Skall det vara så här ? En anl för 50000:- !
Bättre kanske hade varit att satsa på solpaneler, då glider i alla fall snön av !
Har visserligen panelerna i sydost men en då ?
Kan man reklamera eller är det bara o köpa en panel till, då funkar det väl, eller ?
Gaselle/Mescolli 40kW -02, IwaboS1X, Termomat 3,KW SID 012, Mafa 300L, Effecta vaccrör, 2x750L acc, CBJ, 120kvm.
Har själv 3 stycken av intelliheats-paneler och en 750 liters tank som trots aktiva duschare nog har stigit mot 75 grader mot kvällen av soliga dagar. pga av många glada duschare så sjunker tempen nog alltid till följande morgon så rören igen får börja jobba på.
Några små frågor kan ge svar på sånt som kan göra att ingen rejäl temphöjning fås till stånd. Vilken lutning har du? Har du luftat ur ordentligt? Flödet? Finns det träd eller något annat som kommer till att skugga under vissa tider på dygnet?
alla små detaljer hjälper eller stjälper en lyckad solutvinning
Vatten ledningen skall vara det bästa som går att köpa, dyr som kriget var den 10m kostade ca 5000:-
Tre paneler hade nog räckt, men för mkt mindre pengar kunde jag köpt solpaneler som fungerat !
45g vinkel, inga träd, flöde o tryck enl anv. luftat o klart.
Att supporten är obefintlig kan många skriva under på men deras slingväxlare verkar vara ändå sämre. En anläggning tappade brukbar vattentemperatur redan under första duschen och detta trots att tanken höll 79 grader i toppen och 45 i botten. Då man försökte få förklaring på detta slängde de bara på luren. Idag sitter där en tappvarmvattenväxlare som klarar varmvattnet med en topptemp på 55 grader. En kostnad som egentligen effecta borde ha stått för. På samma yta som dina 6 kvm tar hade du fått plats med en riktig solfångare på 10 kvm vilket naturligtvis gjort en stor skillnad men var lite glad för framtiden att du åtminstone har solfångare av u-rörstyp och inte heatpipe. Kolla flödet så du inte har luft i nån av panelerna. och ca 12-15 graders skillnad mellan ut o ingående tankanslutningar av solslingan. Du borde kunna hämta hem åtminstone 30 kwh/ hyfsat solig dag
Styrsystemet tycker jag fungerar bra, köpte detta för att syran köpte pelletsbrännare o solpaneler av Effecta fungerar mkt bra.
Svårt att säga vad medel effekt är men en varm sol dag ca 4kW när cirk pumpen startar max 30grader diff på in o ut vatten.
Har nu haft Effecta här o besiktat anläggningen. Bra tycker jag då installatören inte verkade så intresserad att hitta felet !
Nu har vi luftat anl som installatören sa var ok, fick i 3L glykol !
Vaccum rör o speciellt u-pipe är otroligt känsligt för luft.
Dessutom verkar det som laddomaten läcker igenom varmvatten.
Skall montera en kran på röret till pannan så kan man slå om den
när pannan ej används, dessutom skall laddomaten renoveras.
Redan nu tycker jag märka en förbättring, återkommer.
Bra att någon tar ansvar. Hoppas att du blir nöjdare med din anläggning nu för det är inte trevligt om man satsar pengar på något som inte funkar i slutändan.
Gött att ni fått ordning på det!
Installatören verkar inte varit speciellt duktig om det var 3 liter luft i systemet...
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Nä, men det som retar mig mest är att dom bara kom en gång o tittade på anläggningen efter idrifttagning, fast det inte fungerade, och bra betalt tog dom också. Sedan var det bara fel på tillverkaren.
Han borde ju hittat läkaget genom laddomaten, vilket troligen var den
största boven.
största boven.
MAn brukar säga att man lär sig genom sina misstag men ibland lär man sig tydligen även av andras misstag...
