För ett par nätter sedan hade vi strömavbrott i ca 3 tim på natten. Jag hade på kvällen laddat en full panna för att värma upp tankarna.
Tänkte inte så mycket på det på morgonen efter, men i kväll märkte jag att det var dåligt tryck i radiatorsystemet, under 0,5 och att isoleringen på utgående rör från pannan hade SMÄLT på ovansidan.
Det verkar ju såklart att pannan har gått het då strömmen försvann och laddomat o cirkpump stannade, fläkten stannade ju också så brasan glödde väl på självdrag. Nödkylning på panna finns så den har ju säkert öppnat för att kyla.
Frågan är ju om pannan har tagit skada ? och varför blev den så het att rörisoleringen smälte ?
strömavbrott och het panna
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
krilleman_215
- Ungskog
Det är säkert som ni säger, att det är billig skumisolering.
Men varför blir den så överhettad vid strömavbrott, fast det finns kylslinga och är det skadligt ?
I min anläggning så öppnar SYR ventilen och kyler när vattnet kommit upp i runt 97 grader, dvs man hör att det börjar punktkoka inne i pannan men mer blir det inte.
Gissningsvis har du ca 100grader på vattnet ut ur din panna och isoleringen klarar inte 100grader, därav har den smält.
Glödbädden du hade kan ju räckt till att hålla tempen i kanske timmar?
Att köra upp pannan i kok är väl ingen fara direkt så, det kan ju hända om man råkar slänga in lite för mycket ved oxå.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jag har haft min panna upp till 115 grader utan att det desto vidare hände något. Hade i min otanksamhet kastat om två ventiler, men något gjorde att jag kollade en sista gång i pannrummet förrän jag gick och la mig
