Hej.
Jag har en pelletsbrännare Ariterm Bequem 15 som har gått sönder.
Ett drev som sitter i skruvmotorn har sagt upp sig. Tänkte höra om det är någon i detta formum som har någon idé om vart man kan få tag i en ny motor eller reservdelar till drevet?
Såg att det fanns en utbytningsmotor på pelletsbilen som verkar vara i ett bättre utförande en den som sitter orginal för dryga 3 lappar... är dock lite osäker om jag skall kostapå brännaren som är från -02 och ist lägga dom pengarna på en ny och kanske effektivare brännare.
Tacksam för svar!
Reservdelar till pelletsbrännare Bequem 15.
uppgraderade min 05a 15d till "nya 20d" fast då hade jag ju redan menyvarianten,02 har väl inte det antar jag-då hade jag nog kikat efter en beg nyare 15d på blocket istället.eller lagat 02an billigast möjliga sätt.
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Reservdelar till pelletsbrännare Bequem 15.
Om brännaren i övrigt är okej, så kan vara kostnaden värd att byta motor/växellåda. En BeQuem är avsedd att kunna gå i 15 år, så 6 år till borde inte alls vara omöjligt att få ur den. Och kanske om 6 år att du byter panna eller rentav uppvärmningsform? Det är stor skillnad på drygt 3000 kronor och dryga 20 000 kronor som en ny BeQuem kostar. Normalt rekommenderar jag nytt, men i detta fallet tror jag inte det finns något att vinna på nytt. Var bara noggrann med att rengöra brännaren innan du setter på de nya delarna, och kolla lagret så att det inte är kasst.kotten84 skrev:Hej.
Tacksam för svar!
Jag har en combipanna TMV E20.kay skrev:Vad har du för panna?
Vattenradiatorer i hela huset och håller på att lägga in vattenburen golvvärme på entréplan när jag nu håller på att isolerar plattan.
Brännaren är ok i övrigt, vid rengöring varannan vecka så har den gott klanderfritt... Om man gemför dagens bränare med den jag har är effektiviteten mycket förbättrad? Har inte bestämmt mig om det blir till att laga den jag har eller köpa nytt!?
Om du menar motorn som driver hela kedjan av märket SPG så köpte jag denna.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 42830.1920
Biomatic 20 ombyggd med digital front, Pelletsförråd PF6 Villa, Thermia 3m rak flexskruv, Automix shuntautomatik, 187 kvm + 80 kvm källare
Jag har oxå en Bequem 15 analog från 02. jag har bytit de flesta delarna på brännaren. Jag har handlat från ett företag som heter Forco. Där kostar utbytsmotorn "bara" 2600kr.
http://forco.se/forco_butik/FORCO_TEXT08.htm
Thermia Biomatic+, Bequem 15 Analog,
K-silo veckförråd
K-silo veckförråd
