Grovlek på skorsten??
Tias1980
Inlägg av Tias1980 »
Hu grovt rör behöver jag ha för skorsten till vedeldnig?
Jag själv är inställd på 150mm men har hittat ett rostfritt rör på 100mm.
Längden kommer röra sig om 4,5-5 meter
Skulle detta räcka eller blir det för dåligt drag i pannan?
Det är oftast panntillverkarens rekommendationer/krav som styr vilken storlek du behöver samt om pannan har eller kräver rökgasfläkt. Möjlig skorstenslängd påverkar också diametern, brukar framgå i materialet från tillverkarna.
Så det bästa är att studera panntillverkarnas hemsidor och broschyrer.
Tias1980
okej då inväntar jag instruktionsbok via mejl från värmebaronen som jag bett om. tack för hjälpen än så länge
Tias1980
Om jag förstår denna rätt så verkar det ju ok att ha en 100mm skorsten om jag håller mig kring 5 meter i höjd? eller?????
Justerat din länk. / Roli moderator
Är det en "Triomax" som du har skorstenstabellen till? Om så är fallet så skriver de ju att rek. min. höjd vid vedeldning är 7 m. Som då ger en minstorlek mellan 150-160 mm i diameter.
Eller läser jag tabellen fel?? Du får höra med tillverkaren så det inte blir feltolkning av tabellen......
