Hej! Jag har köpt en Compello, vattenmantlad pelletskamin nu i vinter.
Problemet är att instruktionshäftet är på tyska.
En sådan efterlyses, eller var man kan ladda ner en på svenska.
Jag har även några praktiska frågor om hur en installation kan se ut, gärna med mejlade foton, det vore helt kanon.
Jag har en rörmokare,som skulle komma och hjälpa mig med uppstart av installátionen, luftinsug, skorstensrör till muren, var ungefär vattenledningarna ska monteras, i varmvattenslingan eller i expansionskärlet, eller kanske direkt till elementledningen. mm.
Han tycks vara en upptagen man, eftersom det har gått ca 3 veckor nu.
Tackar på förhand för alla tips jag kan få. Nu börjar våren snart, då kan jag hålla på i lugn och ro med detta.
Compello installation
geneorginalet
- Frö
Trottoarbonden från höga kusten.
koppla in den ,såsom det vore en vedpanna,med laddomat eller blandningsventil på 53-63 grader mot en ack-tank med varmvattenberedning. Rören till radiatorerna tas ut från tanken. Ett väl beprövat sätt.Ansluter du rökröret till mot befintlig murstock kan det bli problem med bl.a kondens i kanalen ovan tak.. Håll koll. I värsta fall får du dra ner en skorstensslang i kanalen. Compello sälj eller åtminstone har sålts av Claus Lorenz på Solentek. Där finns nog manual på svenska
