Verkar finnas mycket skorstenskunskap i forumet, så jag vågar mig på en fråga. Haft problem med rökgaspuffar i mitt pannrum. Efter mycket detektivjobb insåg jag att det var fel på uppstartsmatningen av pellets och efter kretskortbyte har problemet blivit mycket mindre, men kvarstår ibland. Jag misstänker att draget emellanåt kan vara på gränsen, men förstår egentligen inte varför. ÅF mäter upp 2 mmVp. Dragbegränsare används. Rökgas temp ca 200 grader.
Rökgången är rektangulär, murad och brandinspekterad utan anmärkning vad gäller hinder. Den har 1,5 x 1 sten tvärsnittsyta i toppen och 1x1 ner mot brännaren. Den är 11 m lång. Som föregående inlägg har jag av och till haft vissa problem med kondens i toppen.
Kan orsaken till ev dåligt drag vara den rektangulära formen och rel stora tvärsnittsytan? Kan man komma undan på annat sätt än ny rökgång av något slag (insatsrör?). Är i så fall orolig för vinden som ju är rätt varm nu.
För stor tvärsnittsarea på skorsten?
Ivabo Villa S1, Combifire -07, 150 kvm, Frösön
Tvärtom så borde du få ett mycket stort drag med din skorsten.
Är dragbegränsaren tillräckligt stor för att klara av att minska draget.
Slår den i botten ofta är den för liten.
När blir det puffar. Just när tändning pågår eller när brännaren går?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Problem med kondens i toppen skvallrar om att skorstenen får för liten ventilation mellan eldningarna. 11 meter är ju en vuxen skorsten, så dragbegränsaren måste vara rätt väl tilltagen. Rådgör med Olle45 här på forumet - han är specialist på sådana saker, och han kan även skaffa en som passar just din skorsten om behovet är framme.
IWABO S1 är vanligen en rätt så tillförlitlig brännare som går som på räls, men om dragbegränsaren är för liten - typ TIGEX 25, så blir det för stora variationer i draget, och då puffar det. Du behöver sannolikt inte insatsrör i skorstenen. Men har du haft problem med kondens ett tag, så kan en glidgjutning vara att rekommendera för att förebygga frostsprängning och andra tråkigheter.
http://www.soliduct.com/skorsten/glidgjutning.htm
Puffar
Var har de mätt?
Skall mätas i förbränningsrummet.. Drag 1,6 vp
Har samma panna och brännare...
Har du det sista kortet ? med tätare tider på effektmatningen ?
Sen har du för hög rökgastemp ..har du vägt in vad du tillsätter
brännaren ?
Kolla så du inte har för dålig packning vid brännaren
för då kommer det in luft där och kan orsaka puffar..
Kenneth
Var har de mätt?
brännaren ?
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
Kenneth Fast ni lär väl inte ha samma skorsten
..Han hade problem med kondens så den viktigaste temp för pällets är ju i toppen ..nu när inte insatsrör fanns heller... Så igentligen är det svårt att mäta/jämföra med varann...Men en hint kan man ju ge
All välmening!!
All välmening!!
Tack för era svar-fler frågor
Tack för era svar!
Msh: Det är just det - trots ganska mycket tid i pannrummet har jag aldrig lyckats "fånga" en puff. Innan kretskortbytet var det i starten. Drag begränsaren är stängd när det tänder så det borde väl allt drag g¨genom pannan?
Kenneth:Med packningen menas den mellan luckan och pannan?
Draget mätt i rökröret alldeles ovanför pannan. Vad ska det vara där? Nej jag har inte kontinuerlig dragmätning, som jag tror du har.
Bergatorparen: Tack för tips. Ska kolla vidare på det.
