Om vi ska välja pelletskamin som stöd till vår frånluftsvärmepump står valet mellan vattenmantlad och vanlig. De flesta skillnader har jag klart för mig (pris, komplexitet vid installation, jämnhet hos värmen) men jag undrar om en vattenmantlad (med hög andel vattenburen effekt) har betydligt lägre ljudnivå än en med luftkonvektion.
Jag har ännu inte lyssnat på någon pelletskamin så jag har inget att jämföra med, men om en väldigt stor del av ljudet kommer från konvektionsfläkten borde det ju vara en faktor att väga in. Om å andra sidan fläkten till eldstaden och matarmotorn också låter mycket blir det ju ingen större skillnad om man väljer vattenmantlad.
Ljudnivå för vattenmantlad?
mumiemonstret
- Frö
Kenneth Oslo
- Ungskog
Jeg har en Extraflame ecologica idro, og den hadde en materskrue med ganske liten gearboks plastikk tannhjul. Den bråket ganske mye. Denne gikk raskt i stykker når jeg skulle bruke opp noen sekker med 8mm som jeg hadde liggende.
Etter at denne ble ødelagt så ble den skiften til en betydelig mer solid gearboks. Lyden har blitt svært mye lavere og høres ikke med mindre man er nærme lytter nøye. På litt avstand høres den ikke. Denne tåler også 8mm pellets, så jeg er mye mer fornøyd med den nye mateskrue motoren m/gearboks. Dette var opprinnelig en garantijobb, men jeg tror at alle som har Extraflame pelletskaminer innenfor garantiperioden har den nye og mer solide mateskrue motoren...
Vannpumoen har jeg koblet vekk, men den støyer vel ikke noe særlig sammenliknet med tangent- og røkvifte...
Anlegg oppstart 1 mars 2007
Intelliheat 6*24
Steca704 m/tilleggsmodul
Accu1 500 liter teknisk m/plateveklser
Accu2 4000 liter slave m/vv forvarmer
Extraflame Idro pellet m laddomat 21
Forberedt til luft/vann
lavtemp. radiatorer, gulvvarme bad
Intelliheat 6*24
Kenneth Oslo
- Ungskog
Den nye motor og gearboks er en god del større og tyngere. Hvordan så din ut da du byttet?
Intelliheat 6*24
Intelliheat 6*24
