Igår när jag vaknade så hade brännaren stannat och indikerade med gul orsaksindekering. När jag försökte starta upp brännaren så surrar motorn och orkar bara dra runt kedjan väldigt väldigt långsamt. (går som vanligt fri kopplad dvs utan kedja)
Jag tog iallafall ur brännaren och kännde att de gick trögt vid brännarskruven till koppen det kändes som de var något som hamnat i vägen för man fick ta i ganska ordentligt innan de lossnade och gick lätt efter.
Jag tog och iallafall och montrerade ur sluss för att kunna följa skruven (för problemet återkom när jag matade på mer pellets). Jag märkte att precis där brännarskruven börjar under slussen så fastnar pellets mellan skruv kanten och gjutgodset.
Är detta normalt och motorn ska klara denna belastning eller är det skruven det är fel på?
Hjälp uppskattas
Mvh\\ Fredrik Jonsson
