Maxtermostat o draglucka
zighward
Inlägg av zighward »
Hej! Nu har jag haft professionell sotare/brännareinstallatör här (Tack för länkarna Bergatorparen) Han gick igenom hela systemet, sotade, kapade turbulatorerna till hälften, ställde in pelletsdoser o luft på brännaren mm. Tyvärr upptäckte han att det är sprickbildningmellan piporna till kakelugnen och pelletsbrännaren, så det får bli en keramisk dragning så småningom. Därför låste han också motdragsluckan. Brännaren gick helt felfritt... i ett par timmar sen stod den där o flinade med röd lampa. Nu kan det ju bara vara brännaren det är fel på så jag åkte till min pelletsoperatör som satte in ett nytt brännelement (det vita röret med två års garanti) fast i större hylsa så det kommer in mer luft, sen fungerade det bra. Men... o nu kommer den egentliga frågan, nu har jag två kvällar efter badet upptäckt att maxtermostaten på pannan löst ut o vattnet i exp.kärlet sjunkit från 1,5 till 0,3. I morse kom jag ner precis efter att brännaren kört en runda o det visar sig att det brinner för fullt i brännarröret och i pannan o panntempen är uppe i över 90 grader (brukar gå till 80 grader). Naturligtvis har maxtermostaten löst ur också. Då undrar jag, kan det ha med den låsta motdragsluckan att göra? Så att det blir som en eldstorm genom rören (inte i murstocken dock vad jag har sett).
Mvh Leif i Degerfors
cTc 1100 Miljö, kmp pellex x21, Tigex 25 (uppgifterna finns även nedan men det var någon som inte såg dom)
cTc 1100 Miljö, KMP PX21, Tigex 25
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Du får börja med att lösa problemet med att maxtermostaten löser ut. Kontrollera vad frånslagstermostaten står på och att den verkligen fungerar så brännaren slutar mata ned pellets när önskad temp uppnåtts.
CTC 171 B med Torsby Mini .
ronald
Inlägg av ronald »
Det är väl brännarens termostat som skall sköta panntempen/hysteresen Som sagt Pannans termostat skall bortkopplas :?
Undrar varför han låste dragbegr?? :?
tornugglan
Inlägg av tornugglan »
Varför kapade han turbulatorerna till hälften :?:
Brännare:Kmp px21 inst-06 chip 7.0
Panna:Albin Futuric+
Dbg:Tigex 25
RGT:Tigerholm
zighward
Ronald: Han låste den pga att det inte var något bra drag. Sen kan det vara så att sprickorna i piporna "stjäl" luft av varandra, tydligen.
Tornugglan: Jo, han sågade av dom till hälften o använder alla nio istället för att plocka ur några stycken. Kan tänka mig det har med jämnare luftflöde och effektivitet att göra. Men jag vet inte. Det var så det blev bäst enligt deras erfarenhet i alla fall.
Hur som helst var jag nere o körde brännaren en sväng nu med dragregulatorn öppen och det fungerade bra (sen vet man ju inte om det funkar senare eller ikväll) den stängde vid 80 grader o ingen efterbrand. Jag kan tänka mig att med draglucka stängd så blir det ett sånt självsug att det brinner fast brännaren slagits av o att det ökar vattentemperaturen om det brinner tillräckligt kraftigt.
abene
Inlägg av abene »
Hej zighward
Jag blir ärligt förbannad när jag läser ditt inlägg. Att det fortfarande finns sådana klåpare till installatörer kvar som sätter igång att SÅGA SÖNDER kundens pelletsanläggning för att tjäna lite pengar.
Det är brännarens effekt som ska anpassas till pannan och inte pannans värmeupptagande delar som ska vandaliseras för att passa brännaren.
Hoppas turbulatordelarna finns kvar så du kan svetsa eller popnita ihop dom igen.
Det är turbulatorerna som ser till att värmen överförs till pannan. Med avsågade turbulatorer får du dålig verkningsgrad och högre pelletsförbrukning. Du har ju pannmodellen med 9 turbulatorer så där ska det absolut inte vara problem med mottryck.
Att stänga dragbegränsaren låter också vettlöst. För att brännaren ska tända bra behövs ett jämnt drag genom pannan. Blir draget för litet från skorstenen så blir det inte större för att dragbegränsaren stängs.
Dragbegränsarens uppgift är bara att öppna om draget från skorstenen blir för STORT.
Öppna dragbegränsaren och stäng kakelugnens spjäll är nog det bästa du kan göra.
Installatören har nog kommit åt brännarens temperaturgivare så brännarens termostat inte känner av pannans värme, följ sladden så ser du om den lossnat från pannan.
Jag är en av naturen lat person som inte kämpar i motvind. Min brännare krånglade och då blevden utbytt till annan begagnad. Har sedan på ett år inte haft ett enda problem med brännare eller panna. Mindre pelletsförbrukning fick jag också. Bara min erfarenhet: envishet lönar sig inte vid pelletseldning.
(tidigare Janfire flex)
ronald
Inlägg av ronald »
Men är det dåligt drag så öppnar den ju inte.. :?
Brännaren är väl kopplad på brännarens termostat?
Brännaren skall klippa av vid ca 80 C ...Sen gör brännaren en renblåsning så den sista pellen som ramlade ner skall bli stoft... :wink:
zighward
Ja brännaren klipper vid 80 grader. Frågan är vad det är som brinner (brann) och varför? Pelletsen borde ju ganska snart vara uppeldad?
zighward
Ja Abene, ny brännare lutar det åt när vi fått råd. Så får jag se om det går att sälja den :evil: (mycket starka svärord som säkert gör att mailet blir censurerat) brännaren :evil: eller om jag får nöjet att pulvrisera den medelst slägga eller mindre kärnvapenladdning.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag håller med Abene. Ledsen för att mina länkar ledde till en sådan amatörinstallatör. Det var tyvärr inte många att hitta inom området. Jag tycker du skall reklamera på jobbet, och begära nya turbulatorer - alternativt reparation av de turbulatorer han sågade sönder. Han har inte löst problemet, så han får göra om, göra rätt eller bekosta någon som vet vad de gör att göra det åt hans vägnar. Inte konstigt att halva Sverige meckar pelletsanläggning själva Bild
Man blir bara helt ställd över hur lättvindigt det måste vara att bli "behörig" inom VVS branschen Bild
manna
Inlägg av manna »
zighward det låter som din brännare går med för hög effekt.
både fläkt och matning.
håller precis i dagarna att justera in min brännare.
enkelt kan jag förklara att jag bara kör på högfart
tog bort byglingen för många år sedan har vridit ner
fläkten till ca 155v och matningen ett drygt kvarts varv.
har för avsikt att väga och beräkna pellets åtgången
vrider jag ner till ett kvarts varv så brinner lågan ut.
har alla 6 turbulatorer i min lite mindre panna. //janne
ctc 1100 fam 1997,pellx brännare 2001,varmluft chipp px21 7.5. 90 vacumrör 60°lut mot söder 750l skiktrörstank.laddomat 11-30 72° patron solstyrning sr868c8 tigex 25 kedddy spisinsats.
blandat element och golvärme 160 m3 boyta 40 m3 biyta
