Jag har spenderat julen i min sommarstuga, som är på 3-rum + kök (vardagsrum/sovrum, gästrum, farstu/matrum).
Jag har lekt lite med 1-wire-termometrar den senaste tiden, så jag började logga på lite olika ställen. Då kaminen brakade ihop strax efter jul, är det bara direkt-el som värmer. Jag har två element i vardagsrummet (600w + 600w) och ett i köket (1000w).
* farstun/matrum - ej uppvärmt, dåligt isolerat
* vrum - midjehöjd
* vrum - golv
* vrum - tak
* ws-indoor/kök genom en väderstation från Claes Ohlsson
* ws-outdoor genom väderstationen
* outdoor - översnöad (ca 5 cm) 1wire
I och med att farstun inte är uppvärmd, ville jag skärma av det hela lite grand och satte upp ett tunnt täcke för dörröppningen (ingen dörr mellan köket och farstun), vilket genast gav resultat. Jag har inte någon loggning kvar för det experimentet, men jag fick ner temperaturen ordentligt i farstun och fick upp värmen i köket/vardagsrummet. Mission accomplished, även om mitt temporära draperi slutade ca 20 cm från golvet.
Men... Då min mor är sykunnig och är minst lika benägen som jag att överdriva, gav hon sig på att sy ett ordentligt draperi, genom att fodra två lager grovt tyg med ett täcke från IKEA, måttsytt till dörröppningen (ingen golvglipa) och så fick jag sätta upp det med riktig gardinstång och hela faderullan.
Var det någon skillnad på "hafs-draperiet" och "fin-draperiet"?
Ja!
Jag loggar ungefär var 10:e sekund, så upplösningen blir riktigt fin när jag bygger mina grafer.
Beskrivning på vad grafen visar:
1) Jag kom hem ca 22h00 från bion igår, temperaturen i farstun dippar ett par grader och en kvart att komma tillbaka
2) Jag tog ner mitt "ful-draperi", vilket ledde till att temperaturen steg i farstun och taktemperaturen i vardagsrummet sjönk marginellt.
3) Det nya draperiet är uppsatt
Vad hände?
Jo, jag vill påstå, genom att tolka grafen:
* Det läcker mycket mindre värme från köket till farstun. Temperaturen i farstun sjönk ca 6 grader
* Temperaturskillnaden mellan köket (med störst element) och taktemperaturen i vardagsrummet blev mindre, troligtvis för att elementet i köket inte behöver köra lika mycket (det står ca 40 cm från dörröppningen till farstun, där det innan nymonteringen var 20 cm golvglipa)
* Temperaturen i midjehöjd i vardagsrummet steg en grad (notera dock att det sjunkit igen, vilket jag tror mig kunna relatera till att utetemperaturen sjönk från -7 till -14 grader)
Lite kul, vad man (tror jag) kan spara på ett enkelt draperi!
Det hade varit roligt att logga el-mätaren också, när man gör sådana här förändringar.
//magnus
