Jag går i funderingars tider om hur jag ska ha det med min anläggning... Det lutar starkt åt ett pannbyte till våren, då det verkar svårt att få till vettig verkningsgrad = driftekonomi med min befintliga. Vid ett evt. byte får det bli till en hyfsat fräsch beg. alt. fabriksny som är tänkt för pelletseldning. Ev. vedeldning kommer aldrig att bli aktuellt för oss, så kombipannor utesluts.
Men frågan är till vad vi ska byta?
En komponent i den här ekvationen är nämligen de befintliga ack.tankarna. Jag har idag ett CTC System Vemax, dvs. en vedpanna + 2 acktankar à 500 liter, varav den ena är tekniktank, dvs. innehåller en 6kW elpatron + vv-beredare.
Den andra frågan är hur lång livslängd man kan tro att elpatronen, vv-beredaren + tanken i stort kan tänkas ha? Systemet är idag 19 år gammalt.
Anledningen att jag klurar på detta är att jag ser ett par alternativ:
1) Installera en ren laddpanna som får fylla samma funktion som min nuvarande. Behålla tekniktanken & riva ut den andra, "slavtanken".
2) Installera en panna som även innehåller elpatron & vv-beredare. Detta alt. har en a) och b)-variant:
2a) Behålla tekniktanken. I så fall koppla vv i serie tekniktank => panna => ut till huset. (Tänker att om returvattnet till pannan kommer förvärmt från tanken så kan det väl inte skada om även vv gör det?)
2b) Riva ut ack.tankarna helt & bara köra med pannan.
Sen finns ett tilläggsalternativ "x" (som i extra) till 1) och 2a) och det är att när jag kopplar in det hela, dra rören så att det vid behov går att "bypassa" hela tekniktanken. Jag tänker att om något strular med tekniktanken så kan jag köra systemet förbi denna (både uppvärmning & vv).
Vi har idag två hus som värms från samma källa:
* 160 m2 (dåligt isolerat, men det ska bli bättre) där vi själva bor permanent. Uppvärmningen & vv ska klara normal familj.
* Via kulvert 100 m2 (verkar hyfsat isolerat trots åldern). Där bor ingen idag, utan vi håller det frostfritt & torrt. Vi vill kunna värma upp det om vi får gäster. På några års sikt ska det dock vara beboeligt som permanentbostad för åtminstone två vuxna.
Alltså är nog effektkravet lite över "normalvillan", därav mina funderingar att ändå ha en ack.tank med i systemet. Ett system med bara panna kanske behöver bli lite stort annars? Jag tänker nu främst på vv-beredningen om det är två familjers behov av morgondusch som ska tillgodoses. Effektkravet för uppvärmning borde väl gå att lösa (jag hart hört tumregeln 60W/m2 => 15,6 kW).
Frågorna är alltså:
