När strömmen går
När strömmen går
Vad gör man? Såg på en bild att en pellex drar 120W. Men drar inte tändelementet 500W? Cirkulations pumpen får man nog också tänka på. Har nån räknat på hur många kWh anl tar? Vi kan förutsätta manuell tändning. Hur många timmar går det att köra på ett bilbatteri ex 44Ah?
120W låter högt om man frånser kallstart men OK, vi använder det som ett tal.
En blyackumulator kan ge runt hälften av dess energi om man använder en inverter.
Ett 12V 44Ah blyackumulator innehåller på det vis runt (12V * 44Ah/2 =) 264Wh.
Med 150W blir det alltså som mest 1:45 i backup.
kurre_44
Inlägg av kurre_44 »
Mitt råd. Glöm allt vad batteri och växelriktare heter det funkar inte i praktiken. Köp ett litet reservaggregat på någon kW. Kan försörja både brännare, pump och lyse i pannrummet.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag har ett två kW Einhell kraftverk med 16 liters bensintank. Går strömmen, så kan jag med försiktighet och genom att ta tiden till hjälp både köra pannan, laga mat, kyl och frys, belysning, datorer, TV och bredband rätt länge på en tank. Håller du nere förbrukningen så kan tanken hålla från den ena dagen till den nästa - och det vet jag för det provade jag under två månader i somras Bild
Vad drar tändelementet?
Anl till batterier. Vem drar i startsnöret när jag sover? Men det verkar som batteridrift inte räcker till.
Ingen som har koll på vad brännaren drar?
Har för mig att tändelementet drar mellan 400-500W. Sökte och fann http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... -425w.html Finns lite olika så 500W blir bra att räkna på. Har ett 650W 2takt bensin agg, det kan bli snålt.
Sen skulle det vara kul att veta vad kortet drar, fläkten och matarskruven.
bergatorparen
Vilolägesförbrukningen varierar från anläggning till anläggning. Min är i stort sett analog, så det går åt drygt 45 W cirkpump, brännaren Viking Bio drar 5 W i standby, 11 W vid lågeffekt, 16 W högeffekt och tändelementet drar 600 W som efter uppvärmning "pulserar" tills att låga har etablerats. Skall man driva en sådan panna på växelriktare och batteri, vill det till att man parallellkopplar 2 stk 90 Ah bilbatterier som klarar av belastningen vid uppstart. Enklast vore det om man hade brännare med underhållsfyr, eftersom det skulle innebära lång tid mellan varje uppladdning av batteriet :wink:
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
För min del har jag ett föråd med finhuggen ved i garaget. När det blir ett längre strömavbrott svänger jag ut brännaren, lägger i rostrer och laddar i lagom mängd ved samt tänder med gasolbrännare. En smula primitivt och fodrar passning men med varm murstock och de två element i huset som blir varma via självcirkulation så slipper vi frysa. Har funderat på reservaggregat men det känns inte riktigt motiverat.
CTC 171 B med Torsby Mini .
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Min brännare Bequem 20 drar:
Viloläge: 4W
Drift : 45W
Tändelement: 450W
Till det kommer två pumpar på under 20W / stycket.
Inte så mkt om man kör på glödhållning mao.
stepside
Inlägg av stepside »
tanken har slagit mig med att ta 2st stora batterier och koppla pellets,cirkpump direkt på batterierna som i sin tur alltid är inkopplad till en ctek laddare,borde ju funka men hur bra är det igenteligen med knallgas å så i ett pannrum?? ett kraftigt gelbatteri typ optima hade kanske varit nå? synpunkter? ps;det finns lösning på att generator startar automatiskt vid strömavbrott och man koppla på nåt vis så man får ström till hela huset om man har en generator som orkar vill säga enligt min elbehörige kompis men känns over the top och kan säkert bli en massa strul med det å.
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Knallgasen borde rimligen bli vädrat bort illa kvickt i ett pannrum under eldningssäsongen, detta långt innan den hinner finnas i farlig koncentration.
Och hela idéen med en CTEK-laddare är ju just att det inte bildas knallgas...
AnaMatronic
Jag har haft min eligen stående länge i pannrummet med tillhörande blybatter utan problem. Då har jag vid flera tillfällen haft öppen låga där.
stepside
ok.jo det borde ju klassas som välventilerat :D
Micke C
Inlägg av Micke C »
Ventilationsbehov enligt svensk standard (SS-EN 50272-2) för batterirum ger 0,6m3/h i ventilationsbehov per 100Ah/12V fritt ventilerat batteri. Förhållandet är linjärt så 200Ah erfordrar 1,2m3/h. Fast några pelletsbrännare nämns inte i den skriften :lol:
Hela problemet med batteribackup är ju att det bara lämpar sig för att överbrygga kortare avbrott. Det blir dyrt som f-n om du skall klara mer än timmar eller max ett dygn. Och det är väl inte många som har sådan dålig isolering att några timmars strömavbrott är ett problem?
Värmer med:
stepside
oftast när det är strömavbrott varar det ca 1-3 timmar hos mig å då funkar det ju ändå faktiskt...men om stormen fet-tjorven skulle komma så man är utan ström i en vecka skulle man nog ha haft ett diesel elverk då kanske :roll:
