Onormalt hög pelletsförbrukning ?
MikaelM
Inlägg av MikaelM »
Hej !
Vi gjorde i genomsnitt av med 2,5 säckar pellets per dag under vecka 47. Det var då ca 0 grader ute utan att blåsa speciellt mycket.
Huset är putsad dubbel tegelsten med kanal. Ca 145 kvm med källare på 70 kvm. Sista veckan när det varit 2-4 minusgrader och väldigt blåsigt var åtgången ca 2,8 säckar per dag.
Pannan är en CTC Total med pelletsbrännare.
Min fråga: Är det bra att spjälla pannan så att värmen stannar kvar längre eller skall spjället vara helt öppet.
Vilken är den bästa panntemperaturen ? Min går upp till 80 grader och startar vid ca 60 grader.
I fjor saknade jag den översta baffeln inne i pannan, men fick denna genom leveratören. Har inte märkt någon större skillnad denna säsong.
Hälsn MikaelM
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Oftast när det blåser och ligger runt 0 eller -1 till par grader så kan det kännas mer än när det är -10 och vindstilla sen har du en hel del att värma så det låter inte som om det vore för mycket.
Det bästa vore om du hade en dragregulator det kan Olle 45 ge dig mycket info om eftersom den styr draget genom skorstenen på bästa sätt så förbränningen blir som bäst osv,men har du ingen så kan man om man vill begränsa rökgaserna genom pannspjället och köra det halvöppet och se om det funkar bra.
Det beror också på hur höga rökgaser du har när spjället är helt öppet och när det är halvöppet.
Ligger du runt 130-160 grader så är det nog ok om du inte har en jättelång skorsten.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Danne82
Inlägg av Danne82 »
deleted
deleted
anivision
Inlägg av anivision »
Jag ligger på runt 30kg förbrukning nu när det är 7-10 minusgrader ute. Jag har visserligen ett lite mindre hus men lika stor källare. Huset är ett tegelhus med tvåglasfönster och ingen tilläggsisolering på vinden typ. Så i mina öron låter det mycket...
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Min uppfattning är att det har gått åt extremt mycket pellets i år. Hade tom. november månad bränt av två ton mer pellets än hela förra året. 6 ton jämfört med 4. Nu sista dagarna 1-4 dec har det gått åt 2 säck om dagen, vilket är extremt för mitt hus.
MikaelM
Inlägg av MikaelM »
Tror ni att pelletsåtgången kan minska med en s k dragregulator och att förbränningen blir effektivare. Det kostar ca 1000 kr att installera efter att ha hört efter med killen som installerade min pelletsbrännare. Som det är nu är mitt spjäll för rökgaserna på hälften, alltså inte helt öppet. Det bästa är kanske att ha spjället helt öppet ?
MikaelM
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Monterar du en dragbegränsare så blir allt bättre.
Montera in en till den här säsongen,
Min erfarenhet är att förbrukningen gick ner och brännaren går mycket bättre nu.
Förra året hade vi brännarstop ofta , i bland dagligen .
Nu har jag haft det en gång , pga jag glömde fylla på pellets :oops:
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
ankan_84
Inlägg av ankan_84 »
Jag har också en liknande fråga. Har ca 160 kvm, varav 60 är källare. Det går ca 1,5 säckar på ett dygn. Har en temp på 19,5 grader i huset. Är detta en normal åtgång??
Edit: Ca 10 minusgrader ute.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
deleted
deleted
Joones
Inlägg av Joones »
Ingen kan egentligen svara till 100% för vad som är normalt för någon annan. Det skiljer från hus till hus och anläggning till anläggning.
Jag har en förbrukning på ca 3säckar om dagen nu ungefär lika stort hus- Så jag skulle säga att 1,5 säckar om dagen är mellan normalt och mycket bra (jag skulle vara överlycklig med den förbrukningen)
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Är det samma temp ute så kan man ju kolla med att köra elpatron ett dygn o jämföra om man är osäker på om det är nå vaj med pelletsen/inställningar
