Hur ofta byter ni packning.
deasstore
Inlägg av deasstore »
ja .. Hur ofta byter ni packning.
deasstore
Ingen som kan svara. ??
Varför jag undrar är för att jag just nu upptäckt att packningen redan är sliten. Efter knappt 1 år.
ixs
Inlägg av ixs »
Vilken packning tänker du på?
Dom platta stora vita går ju lätt sönder, men är inte sådär viktiga.
Men ringen runt fyren är viktigare, men den finns ju i järnaffären
Pe-Te-panna mod 1960
deasstore
ursäkta min otydlighet.
Jag menade båda packningarna. Roster packning och den vita (isolering primärluft).
Tittar jag från sidan i glipan mellan locket och själva brännaren. Så ser jag hur det lyser rött där inne samt att det kommer het luft därifrån. Gäller båda sidorna .
Dessa packningar bytte jag i januari. Å nu är skiten redan slut.
ixs
Inlägg av ixs »
Jag tror du kan strunta i de platta packningarna så länge dom inte är alldeles trasiga, så att luften läcker ut, som skall ned till rotorn.
Jag tittade på min, i det mörka pannrummet.
Det glödde på sidorna och var varmt, men det var mest strålningsvärme. Ej varmluft som blåste ut.
Det viktiga är att tätningen runt plattan är hel.
Problemet är att dessa packningar är så sköra, ungefär som den gamla hylsan till tändelementet. Som var gjord av Moskovit eller Kattguld.
deasstore
okej..
Jag har troligtvis fått tag i packning som går att skära till själv.
Ska även beställa en sån fläta till rostret. Får se vad det bli för meterpris på det. antagligen så får jag minst det dubbla för samma pris som mbio tar.
Jag återkommer med pris..
Magnus
Inlägg av Magnus »
Har bytt rosterpackningen 1 gång på 5 år. Satte dit en från MBIO och den har gått bra att återmontera 1 gång efter detta.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
