Vad väger 1 dl pellets
Gus
Inlägg av Gus »
fixar just en kWh räknare för enkel koll av brännaren
1 dl Bionorr 6 mm väger 0,06334kg enl brevvåg???
1 dl 8 mm kan någon svaret?
//Gus
Albin Trio från -90
Biowarm från 2001 (skruv)
//Gus
Danne82
Inlägg av Danne82 »
0.065 kg/dl om man googlar det.
Vill du veta exakt vad min pellets väger så kan ja fixa de?
Edit: Vart nyfiken och kikade, Stora enso pellets väger 80-85 gram / dl.
deleted
abene
Inlägg av abene »
Volymen på pellets säger ingenting. Bara ruska till lite så minskar volymen.
Kan väl knappast bli enklare än att väga den pellets som kommer i tre minuter.
(tidigare Janfire flex)
Gus
Inlägg av Gus »
Volym säger en hel del!!!
Ingen volym = Ingen pellets?
Jag skrev enkel räknare ;-)
Albin Trio från -90
//Gus
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Densiteten beor på pelletsgeomotrin så det kan variera från blend till blend för att inte tala om mellan olika tillverkare. Det är därför man beköver ställa om sin pelletsbrännare om man byter pelletsleverantör och ibland även när man får en ny leverans från sin vanliga leverantör. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
"Standard"-pellets vägar 675g/L.
Avlidna Vestmarka ("Norsk brunpellets"): 780g/L
Den Stora Enso jag kör med just nu: 650g/L
1dl är alldeles för litet mått att mäta med! Ta en 10L hink eller liknande och jämna ut resultatet.
