Mäta pellets förbrukning / Tips på cykeldator
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Kan man mäta bränsle åtgången,
genom att kontrollera hur mycket som matas under en viss tid.
för att sedan multiplicera med tiden brännaren kör?
(modell effekt mätning.)
ex: 0,058kg /min *120min(från start till stop)*2ggr/dag = 13,92kg
eller förbiser jag något?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Finns en del idéer om detta.
Här en billig variant.
http://www.gellervik.se/pellets/raknare/
Skriv också cykeldator under SÖK knappen,så får du fram fler förslag :wink:
skalman65
Tack för det Taxen!
Har studerat och sökt lite på Internet över att logga med cyckeldator.
Intressant.
Någon som har ett bra tips på en cyckeldator som fungerar.
De jag har tittat på har alla sleep funktion
Att använda en stegräknare var också ett intressant variant.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
ja
Inlägg av ja »
Jag har någon Sigma köpt på clas ohlson. De verkar vara lite annorlunda nu. Min har sleepfunktion men det spelar ingen roll, den vaknar när skruven börjar snurra. Har någon bild här: http://www.pixbox.se/alb_show_id195631_page0.html
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
kay
Inlägg av kay »
Köp en sådan här från clasohlson
( http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =152325189)
och koppla till matarskruvens ström så får du exakt hur länge skruven har varit i drift i: TT-MM-SS,
Så mäter du bara hur mycker din matarskruv levererar på typ en minut.
sen är det bara multiplisera mad hur många minuter den gått
mät dosan stannar när pellets skruven stannar
Funka utmärkt för mig iallafall
ca 8m skorsten 100mm slang.
skalman65
Ytterligare en intressant tanke!
Syster modellen til den som du har
http://www.clasohlson.se/Product/LargeI ... 42_608.jpg
Har jag en liknande liggandes hemma redan.
Min tanke vore att man borde kunna använda den i steg ett.
Man har möjlighet att kunna mata in elpriset och därigenom se totalkostnaden för en apparat.
om man istället där matar in hur mycket skruven matar per timme .
(som kostnaden)
De borde väl fungera?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
kay
Inlägg av kay »
det verkar vara en bra lösning också,
Taxen
Inlägg av Taxen »
Hur många skruvar har vanlig stickpropp?Min har en särskild kontakt som går till brännaren.Skruven styrs av brännarens kretskort.Om man kopplar den med"huvudkontakten",så mäter den ju kWh inkl.tändelement och fläkt.
På det viset så får man inte bara pelletsåtgången.
skalman65
Taxen: jag har samma variant som dig, men jag tog en gammal skärm kabel, som man tidigare hade mellan dator och skärm, klippte itu den samt satte dit stickkontakter på den.
Därmed kan jag sätta elmätaren på kabeln som går till skruven.
Däremot så har jag kommit underfund med att den mätaren som jag hade, billigaste enklaste, mäter ju hela kw timmar så därför passar nog kay's modell bättre.
Men jag håller på och labbar med en steg räknare samtidigt, vet inte bara hur jag skall montera den.
Får se vad det slutligen blir :wink:
KMP Pellex 21
Bulkförråd
kay
Inlägg av kay »
I slut ändan blir det nog enklast att kolla hur många kilo pellets man fyllt på i förrådet på ett år eller månad, det blir ju exakt,
Men jag håller med om att det är roligt att prova olika lösningar
på att mäta förbrukningen och annat som rör pellets eldning,
Lycka till !!!
MVH: Kay
pooshooter
Inlägg av pooshooter »
Hade samma problem men löste det på ett annat sätt.
Satte in en drifttidsmätare med hög upplösning som visar timmar, minuter och sekunder och som enkelt kan nollställas. kopplade in den via ett rälä som kopplades på mätningen till skruven. Funkar även om man kopplar till termosteten.
finns en här
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19667
Eko optima
iwabo s1x
250m2
skalman65
Har lyckats få dit en stegräknare som fanns liggandes i en låda.
För att få fram ett bra snitt av fram matad pellets.
Hur många "varv " på skruven bör jag köra
Tänkte mig tio men det kanske inte räcker
Dvs 10/ den fram matade pellets=mängd pellets per varv
KMP Pellex 21
Bulkförråd
kay
Inlägg av kay »
prova och kör 10 varv och väg pellertsen.
sen kör du tio varv till och väger, om mängden är samma i båda fallen
så kan du nog räkna med att den inte diffar så mycket
skulle jag tro!!!
propulsion
Inlägg av propulsion »
Jag har tänkt att när ork infinna sig köpa en sådan här räknare och med hjälp av den läsa av exakt hur många sekunder spänningen till skruven varit aktiverad. Den borde dessutom gå att fälla in lite snyggt i panelen på de flesta pannor/brännarkontroller. Kan ju även lyxa till det med en till för att se total drifttid på brännaren också om det nu vore intressant. Just den jag länkade till är lite väl dyr dock så det blir att leta efter en billigare lösning.
På jobbet : Hamworthy Combustion ecoTEC 55 MW i en Ålborg 40 ton/h @ 14,5 Bar
Hemma : Iwabo Villa S i en CTC1200 Family
Finns det ingen lämplig logger? Datum tid start och stopp. Att skriva av mätare varje dag lockar inte.
