Element fläkten alternativ
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Att montera på fläktar på elementen skulle skapar lite skönare temperatur 8)
Det har diskuterats här tidigare.
Själv tvivlar jag inte på att det blir en förbättring.
Testkört i källaren på ett element med fläktar från gamla datorer.
Enda nackdelen där är att de låter ganska mycket.
Så jag funderade på hur fläktarna som man köper på ex jula nu är de så tysta att man vill sätta dem i vadags rummet.
Visst man kan köpa från http://a-energi.jetshop.se/startsidan-i-67.aspx (elementfläkten) men det skulle betyda att slutsumman för att montera fläktar på mina element slutar någonstans kring 8000:- :shock:
Fläktarna man köper till data chassina i dag är ju riktigt tysta, men kostar därefter också....
Så mina tankar går till något sånt här:
http://www.tvspelsweb.se/flakt-90x90-p-1982.html
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Nån som testat att tempmäta på olika ställen i ett rum?
ronald
Inlägg av ronald »
Jo då!Det skiljer en hel del C ibland =Man ser vart det är dålig isolering och kallras tex... :farao:
kanske en sån här att ställa på vedspisen i stället http://www.kaminexperten.se/webshop.asp ... infoid=189
notti
Inlägg av notti »
Prova med tvärströmsfläkt /axialfläkt ..jag vet att sånna finns hos www.128bit.se ..men när jag kollade deras webshop så hittade jag inte dom men jag vet att dom finns där ..12volt ca 30cm långa ca 6cm grov ..och mycket tysta ..minns inte vad dom kostar men det var inte många kronor ..ser ut typ så här http://www.ebmpapst.se/sv/media/pid/154 ... normal.jpg
Sådan tvärströmsfläkt fanns tidigare även hos Clas Ohlson innan de började försämra sitt sortiment. Idag verkar det som om alla varor måste ge försäljninmgsvinst annars åker de ut vid nästa katalogutgåva.......
Kan en takfläkt göra samma nytta? I reklamen sas en rotationsriktning på sommaren och en på vintern.
Kan man vinna något på att blanda tempen rätt i ett rum? Ex flytta värmen från tv'n till soffan.
220v eller 12v? 220v enklare men kanske svårare att hastighetssänka. Trumfläktar borde man kunna hitta i kontorsskrot.
skalman65
Jo nog upplevde jag en förbättring när vi hade tak fläkt i förra huset.
Desvärre har vi för lågt i tak nu.
Tänkte testa med en tvärströms fläkt om jag hittar en till vettigt pris.
skall sätta in ett litet element i badrummet, så det skulle passa perfekt.
(nu har vi 13 C där, snabba durschar :pale:)
KMP Pellex 21
Bulkförråd
notti
Inlägg av notti »
Hittade det här när jag sökte http://www.128bit.se/index.php?pid=30.1
skalman65
Det var klart intressant :D
Tror du att det är en 12v eller 220
Skulle passa lite bättre med en 12v i badrummet,
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Anders p
Inlägg av Anders p »
Intressant men hur kopplar man in en sådan fläkt?
Värmebaronen Joker 2006
Brännare Viking bio 2006
notti
Inlägg av notti »
Jag köpte för ett tag sedan en sån till en server och det är 12 volt ..om man vill använda den till radiatorer så skaffar man en 12 volts 1A eliminator finns på Jula http://www.jula.se/search-result/?q=eleminator , Biltema http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... tadapter1/ , 128bit.se http://www.128bit.se/index.php?pid=7.13&page=1
skalman65
Vad fick du för erfarenheter av den , kylde den din server bra,
var det bra luftflöde?
Hur upplevde du ljudnivån?
Går väl att driva den med ex 9V , så minskar ljudnivån lite till
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Hittade en gammal fläkt som vi köpte till bilen
(kyl fläkt f. ciggutag) monterade den under en av elementen i vardags rummet då vi har element skydd på denna slapp jag se fläkten.
Nu var detta visserligen bara en fläkt men det är en början.
Matade denna med 9V för att få ner ljudnivån
Mätte temp innan:
Vid golv 17-19 C Samt ca 1,5 m upp lite drygt 20 C
Tidigare mätnngar med vår vanliga termometer har visat ca 18,5-19 C
Ska ta och mäta till kvällen och se om det har förändrats något.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
notti
Inlägg av notti »
Fläkten till servern var inte direkt tänkt till direkt kylning ..den satte jag in i serversåpet för luftning och vad jag minns så var den nästan ljudlös ..visst kan man köra fläkten på 9 volt med men kanske roligare att ha så man kan variera spänningen och då finns det ju sånna där enkla fläkt kontrollers som man justerar hastighet till det man vill ha.
Funderade ifall jag ska köpa en sån och sätta in den i braskaminen.
skalman65
Det låter ju suveränt att den var relativt tyst
Om du skulle montera dessa på ett element som är 120 cm .
Hur många skulle du använda. vad tror du behövs?
Fläkten var 20cm tot längd, 15cm fläkt
2 eller 3 , element fläkten rekommenderar 5 st av sina fläktar till ett sådant element.
Funderar på om man skulle behöva 3 st men de skulle bli 450:- + frakt
+ en ev fläkt kontroller.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
