har sökt lite ifall det här diskuterats tidigare. Men kunde inte hitta något så jag startar en ny tråd.
Kan man byta fabrikat på brännare och den nya passar i det gamla hålet i pannan? Tänker mest på de brännare som har cirkulärt hål, men finns det andra kombinationer som passar så får ni gärna lämna info om det.
T ex byte från KMP till Värmebaronen, Gordic till Ulma, Effecta till Green Energy etc.
För att göra frågan kort, vilken ytterdiameter har brännarröret?
Byta till annat brännarfabrikat, passar brännarhålet?
PellX KMP P20 -99 i en CTC Total -82 sedan nov -05. Kompletterats med en IVT Optima700 -01 luft/vattenvärmepump mars-08.
När du köper brännare så medföljer ju oftast en plåt som passar brännaren om inte så finns det att köpa till.
Du får anpassa anslutningsstosen efter brännare.Tror att KMP och ev.Gordic har samma som din gamla brännare.Det är väl 156mm på ditt ytterrör nu.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Byta till annat brännarfabrikat, passar brännarhålet?
För de flesta rörbrännare, med undantag av Viking Bio, ligger diametern på ytterröret på mellan 155 och 162 mm. Några leverantörer kan tillhandahålla monteringsplåt med rätta hålbilden, medan andra enbart erbjuder en beskrivning av hur du själv kan tillverka denna. Instickslängderna varierar varför olika förlängningsstosar antingen måste köpas till, eller tillverkas på egen hand.Lelle skrev:För att göra frågan kort, vilken ytterdiameter har brännarröret?
Viking Bio har en diameter på ytterröret på 129 mm, och kan förses med en distansstos med standardlängd i de fall det behövs. Det finns även en monteringsplåt att köpa till med rätta hålbilden. Hoppas detta var till hjälp
