Fotocell från elfa.se?
foxmulder90
Inlägg av foxmulder90 »
Tänkte fråga om någon köpt fotocell på elfa.se?
Finns det ens där, och vart kan jag hitta den i sådana fall?
Det gäller Baxi Eurofire M3 med senaste programvaran, om det spelar roll för vilken våglängd fotocellen ska upptäcka.
Om du söker på "fotomotstånd" så lär du få lite träffar hos Elfa.
Om du bara vet data på det motstånd som du skall ersätta så borde det inte vara några problem att handla hos Elfa, men det är väl det som är problemet.......
foxmulder90
Tack för svar!
Det är som sagt problemet det du säger, hehe =D
Men vad jag kan se på bilderna så liknar inget av deras motstånd det som sitter i pelletsbrännaren idag, så dom kanske ändå inte har samma sorts =/
johano
Inlägg av johano »
Det är förmodligen inget "fotomotstånd" utan en fototransistor alt. fotodiod
som används.
Och som sagt, det svåra är ju att få fram data på den...
Man skulle ju såklart kunna mäta upp den, men är ju lite pyssel.
/johan
foxmulder90
Tack för svaren, bra att veta!
Undra om det inte vore bättre om Baxi ändrar formen på sin fotocell, eftersom den endast läser av värdet genom det lilla hålet på 6 mm så kanske det finns bättre "fotoceller", som just "pekar" rakt fram.
Jag kanske är helt fel ute men det känns inte som den nuvarande "vill se" ut genom hålet så optimalt som det borde gå att få.
johano
Inlägg av johano »
Jag borrade upp det främre hålet (det i väggen in mot brännkammaren) till ca.9mm, det ökade "säkerheten" och stabiliteten på fotocellvärdet.
/johan
foxmulder90
Hur kommer det sig att du borrade upp hålet, hade du driftstopp eller liknande? :o
Eller var det mer som en "ytterligare säkerhet" för att undvika driftstopp?
johano
Inlägg av johano »
jo, hade en del driftstopp i början.
Framförallt upplevde jag att fotocellen inte riktigt "såg" lågan, speciellt under uppstarten...
Värdet kunde ligga på 4-5 o ner mot 0-1 fast jag kunde se själv genom
inspektonsfönstret att det brann för fullt.
Med lite större öppning så förbättrades det avsevärt.
/johan
foxmulder90
Hmm, jag hade precis samma problem innan, men med nya programvaran (har du den?) så har jag inte haft ett enda driftstopp 8)
Nya programvaran heter som sagt 06.1.2b, men enligt annan tråd så har du inte uppdaterat ? :o
svinevik
"Fotocell"
Inlägg av svinevik »
Fotodiod är det (se schema)
950nm står det på den jag har testat. 950nm=ljusvåglängdskänslighet.
Kjell&CO 18 kr. T.ex. ELFA har ju såna (med fler data)
Har stirrat på fotocellsvärdet vid start en del.
Märkte ingen skillnad med den nya som jag testat.
Jörgen_L
Re: Fotocell från elfa.se?
Inlägg av Jörgen_L »
Svinevik har du artikelnumret på fotodioden du testat ?
Nibe Combi VX-95, Eurofire 20kW millenium 3, i vedeldstaden, monterad dec-06, 10cm insatsrör, 9m skorsten, rökgasfläkt, söder om Sthlm.
mcgyver
Inlägg av mcgyver »
Har en EF20 som jag just bytt fotocell på då den gamla var lite "seg" => långa tändtider => tändelementet dog i förtid.
Köpte en "fototransistor" från Kjell o Co efter att ha läst denna tråden.
Den fungerar prima! :D
Artikelnr. 90042, pris 19:-
/R
Jörgen_L
Mcgyver, vilken version av EF har du ? Om vi har likadana borde transistorn du köpte funka hos mig också (måste byta...). Jag kör EF Millenium 3 (guldfärgade) från sent 2006.
/J
mcgyver
Inlägg av mcgyver »
Min heter EF20 och är från 2002.
Kollar man t.ex. på Eldkrafts hemsida så är det samma reservdelsnr. på fotocellen till våra brännare => den bör fungra på din också!
Kostar 19:-, byts på 20s (då den sitter i en skruvplint) => jag chansade och det funkade prima! :D
Tänk bara på att skruva dit den nya fotocellen rättvänd !
Kolla när du skruvar loss den gamla. Långa benet till samma ställe som på den gamla i plinten.
Är benen klippta lika långa så ser du på fotocellen vilken som är anod resp. katod genom att titta "in" i dioden och se vilket ben som är kopplat till en stor resp. liten "blobb" i plasten - anslut den nya så den matchar den gamla.
Lycka till!
/R
