Förflyttning av värme mellan rum
Har ett rum som alltid är kallare. Och ett som är markant varmare. Funderar på att ta upp hål i väggen och sätta fläkt(ar). Storlek? Placering?
Kan man med liknande tanke värma ett hus med varmluftspanna? Och glömma vatten...
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det finns färdiga lösningar att köpa på bland andra dinvvsbutik.se Dessa kan kompletteras med termotat(er) så att det hela blir full automatiserad. Man behöver sannolikt inte ta stora hål hellre.
Att använda varmluftpanna för att värma en villa, har testats igen ocg igen, men man får ingen ekonomi i det. Det finns flera varmluftspannor för pellets, bland andra vil jag minnas att baxi har en och Eco Tec. Problemet är att, för att det skall fungera, måste man ha ett mekaniskt ventilationssystem över hela huset. Ett annat problem då bli att pannan bränner damm, som ger dålig lukt och ohälsosam partikel/avgas förorening i huset. Vattenburen värme är det hälsosammaste alternativ vi har - och det mest ekonomiska
Han kanske menade en sådan här:http://www.jula.se/varmeflyttare-med-te ... 2-w-128044
Fast då den som dinvvsbutik.se säljer.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
När jag skrev inlägget, låg Dinvvsbutik.se nere, så jag finge bara ange startsidan.rod02 skrev:Hur menar du? Länken går bara till en startsida. Varmluftpanna är mer tänkt som reserv. Ifall det vattenburna rasar helt.
Nu skall sägas att deras söksystem är milt uttryckt rörigt. Söker man på fläkt, så får man upp alla möjliga andra saker.
Fläkten som Roli hittat, är precis den som Dinvvsbutik.se brukade saluföra tidigare.
Jag kanske inte förstod dig rätt beträffande varmluftspannan: Jag trodde du menade att avveckla det vattenburna systemet till förmån för en varmluftspanna. Det är klart att om det vattenburna systemet sjunger på sista versen, och man inte har möjlighet att byta det eller laga det, så kan en varmluftspanna vara räddaren i nöden.
Här är varmluftspannorna från Baxi som jag nämnde tidigare
Värmeflyttare Myson.
Flyttar enkelt den varma "överskottsluften" från ett rum till ett annat. Ofta upplever de som har braskamin att värmen stannar i ett rum. Nu kan man på ett enkelt sätt fördela värmen till flera rum. Levereras med justerbar termostat 10-30°C som startar fläkten vid inställd temperatur. Håltagning 105 mm. Flöde: 62 m³/h. Ljudnivå 35 dB(A). Max. temperatur luft 40°C. 230V/7W.
http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=36-3694
Hur går cirkulationen? Räcker det med ett hål? Placering högt eller lågt?
Tänk på att jag inte i första hand vill värma det kalla rummet, utan kyla det varma. Min kamin är individ och div el (dator tv m.m).
Är det lönt att hämta upp kyla från källare(sommartid)?
Nån som vet prisläget för vlp på typ blocket?
Du får vända på steken och blåsa in luften från det kallare rummet till det varma (brukar även bli bättre också..=snabbare spridning/fördelning
