gnisslande doseringsskruv
Hellephant
Inlägg av Hellephant »
Doseringsskruven på min Janfire gnisslar periodvis rejält. Det låter som om något klämmer och det är inte ovanligt att skruven snurrar två- tre intervaller utan att pellets matas till brännkoppen. Jag använder 8 mm pellets från Såbi, och det är inte ovanligt att längden på pelletsen är 25 mm. Mina frågor är:
1. Vad kan orsaka oljudet och den ojämna pelletsmatningen?
2. Är detta problem allvarligt?
3. Hur kan jag avhjälpa problemet?
4. Har ni andra missljud från doseringsskruven?
tack!
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
1) Ingen aning , kanske fel vinkel av skruven
2) Problem ja om du inte får fram pellets
3)Köpa annan pellets eller vinkla om skruven
4) Nej jag har inga missljud , har kört 3 år
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Hellephant
Förutom tappre Micke, inte mycket till respons på mina funderingar, jag gissar att intresset inte är på topp under sommaren.
I vilket fall som helst så har installatören tittat på den gnällande skruven, och det verkar som problemet avhjälpts genom reducerat tryck på doseringskedjan.
Så, väsentliga saker sker medan ni snarkar i hängmattan...
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Härligt att du hittade felet på skruven :D och delade
med dig vad som var problemet :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
snillet
än en gång...
Inlägg av snillet »
Jag kan än en gång rekommendera solfångare....då står ju brännaren still över sommaren om man spetsar i lite med el för VV om det inte varit sol på 2-3 dagar i tillräcklig omfattning.
Otroligt skönt att inte göra NÅGONTING med värmeanläggningen över sommaren. Finns ju så mycket annat i trädgård m.m. då :wink:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Hellephant
Re: än en gång...
Arbetsinsatsen är liten. Hysta i två säckar i veckan, och uraskning ett par gånger, det kan jag göra ståendes på huvet.
När det gäller ekonomin i det hela har André en intressant redogörelse: http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... ight=#8099
Re: än en gång...
snillet skrev:Jag kan än en gång rekommendera solfångare....då står ju brännaren still över sommaren om man spetsar i lite med el för VV om det inte varit sol på 2-3 dagar i tillräcklig omfattning.
Det enda problemet med solfångare är att dom kostar för mycke.. :(
Pelletsen måste bli typ dubbelt så dyr innan det lönar sig..
Jobbet med värmeanläggningen är inte farligt.. :wink:
Sotade pannan+skorsten o tömde aska den 20/6 45 min o nästa gång blir i början på okt.. :lol:
