Kan man installera flera expansionskärl för att få tillräcklig volym? (t.ex. 2 eller 3st 35 liters expansionskärl)
Isåfall ska man koppla in dem på något speciellt sätt?
Tacksam för svar..
Flera expansionskärl?
TMV Alpha Keram, 1000L acktank, Laddomat 4030 och Janfire Flex-A
- Stugsittaren
Det kan väl inte vara ngt problem med det. Funktionen är ju att tillåta en viss total expansion i systemet.
Om man kopplar dem i serie är det väl en förutsättning att dom är placerade ovanför varandra så att vattnet kan rinna tillbaka. Det som då möjligen blir problemet är väl att förankra expansionskärlen.
Kopplar du dem parallelt bör du väl förutom att placera dem på samma höjd motera ett rör i varje kärl. Tänk på att vattnet både ska kunna komma i och ur kärlen
Men vad är orsaken till att använda flera? Vad vill du uppnå så att säga?
/Mats
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
/Mats
- Stugsittaren
Om det är slutna kärl rinner det bara in där mottrycket är lägst. En meters höjdskillnad skulle kunna ge 0,1 bars diff (inte mycket). Huvudsaken är att det finns en tillräckligt stor volym luft (gas) att komprimera så att vattnets volymförändring inte orsakar att system trycks sönder på gr av för högt tryck. Det är lite svårt att komprimera vatten jämfört med gas.
