Jaha, nu har man fått första larmet på ecoflexen. Drog ut brännaren och den var överfull av pellets , och kall. Rensade ur koppen , och slog på den igen , samma resultat, den ville inte starta, bara matade på pellets. Slog om till kallstart , dvs Varmhållning = Nej. Och nu gick den igång igen.
Varför så här ? Var det för att panntempen inte hade skjunkit tillräckligt ?
Jag hade varmhållning 120 min , så glöden hade väl slocknat helt enkelt, men ska den inte försöka med kallstart , automatiskt igen ? Hur blir det vid stömavbrott ?? Kör nu med varmhållnig 100 min. Har kört ca en vecka med 120 min och det har gått bra.
Vem vet ??
Mvh Vatsug
LARM, kontroll sluss..
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Jag har kört 120 minuter ett år ungefär men nu i vår slocknade den så jag har ändrat till 90. Kanske slussen börjar bli nött. Ska kolla/vända vingarna i sommar.
Min försöker varmstarta efter strömavbrott om panntempen är mindre än 8 grader under börvärde.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
