Kom att tänka på att det endast är om det är bara för vv istorsätt som det är ide att pannan gör kallstart, En Biomatic/bequem pyttsar in 55-60 gram/tim standard men det är inga problem för mej att köra 90 min..
Tar man en panna som rymmer 140 l vatten så gör det bara 1,6 kW i lagrad energi om man kör med 10° tempdiff/hysteries o dom flesta hus har ett behov på 2,5-3,5 kW vid 0° ute så även om man körde med 20° diff skulle ingen pellets behöva puttsas in för att hålla glöden vid liv..
Nu 'är ju standard hysteries bara 6° vilket bara är knappt 1 kW så då går den bara igång på kvarvarande glöd o behöver aldrig pyttsa in för att hålla glöden vid liv så länge det behövs värme..
Ang underhållsglöd el ej
När det är 0°C ute behöver mitt hus runt 5,0-5,5kW till värme enbart vilket jag skulle tro är ganska normalt. Nu är det förvisso ganska stort och har "äldre standard" på isoleringen men jag tror att det finns en del med dessa behov vilket betyder att 2,5-3,5kW ger ett ganska kallt hus.
Driver du med mej eller
Då lär ditt hus kräva 15-16 kW kallaste dagen o då bör det vara stort..
Det stämmer ganska exakt med 3 ggr högre förbrukning kallaste dagen mot vid 0°, Inte många hus som behöver mer än 50W/m2 kallaste dagen vilket då gör ca 17W/m2 vid 0°..
Har du en årsförbrukning på runt 40-45000 kWh/år??
Mitt hus är byggt -73 o har ett behov på 43W/m2 vid -30°, Det är 5" väggar med nya 3 glasfönster iof men det krävdes iof inte 50W/m2 med dom gammla heller, Taket är det ca 25 cm isolering o det är självdragsventilation utan återvinning..
Ska tilläggs isolera i sommar med 80 mm västkustskiva i sommar o källarväggarna med 100 mm isodrän så då bör det bli lägre men de blir intressant att se hur mycket..
Radiatorerna är dimensionerade att ge 50W/m2 vid 70° el DT50 om man så vill, Det har inte behövts högre än 59° nngång efter fönsterbyte o före krävdes det 63° framledningstemp då det pendlade mellan 28-30° i 4 dygn.. Dessa temperaturer för att hålla 22° inne..
Men å andra sidan har man så hög förbrukning så blir det då aldrig behov av pyreldning/underhållsglöd, Även med 30° hysteries så behöver den aldrig pyttsa in utan tänder på gamla glöden om pannan rymmer 140 l o man kör med standard inställning för underhållsglöd då pannan måste värmas innan det gått 1 tim..
Hej alla
Lite allmän info..
När det gäller småskalig förbränning typ underhålls glödförbränning
är det som fungerar bäst i avaktan att värmen behövs...
"Glödförbränning ska ej jämföras med pyreldning"
Här gäller att syretillförsel är nära noll för att detta ska fungera bra.
glödbädden skall alltså tillåtas att kallna ner så långt att de brännbara ämnen blir kvar för att hålla göden vid liv.
Pyreldning sker i ett mellanting av ved förgasning och glödförbränning
Glöden får alltså mer syre än den behöver men inte tillräckligt mycket för att temperaturen skall bli rätt nära ca 850°C som behövs för rätt förgasning / förbränning skall kunna ske.
Vid lägre förbrännings temperatur kan tjära kan uppstå = syreunderskott ( pyreldning)
Ved förgasning / förbränning måste ske vid högtemperatur och rätt mängd syre....
Efter en längre tids glödförbränning kan uraskning behövas för att inte hindra syre tillförseln som behövs för bra förgasning / förbränning
Hur länge kan glöden ligga i så kallat viloläge beror lite på hur utformningen är där kolbädden ligger och syre tillgången igenom kolbädden.
kan ligga i flera dygn eller till de brännbara ämnen är utbrända.
Lite allmän info..
Tillverkar rökgasutrustning
Hur länge glöden kan ligga utan att slockna, beror på pelletsen också.
Har egen erfarenhet från detta. Körde förut med Rindi pellets från byggmax med fungerande underhållningsglöd (bra glödbädd). Gick sedan över till Store Enso pellets när Byggmax bytte leverantör. Detta gjorde pelletseldningen till ett litet lotteri, skulle brännaren vara igång när man kom hem eller inte. Stora Enso pelletsen klarade inte av att hålla glöden igång utan slocknade/brann upp för snabbt. Tror att det var det sista som stämmer bäst in.
Dax för nytt pellets byte. Gick över till Laxå pellets och nu finns glöden kvar igen.
Pelletstypen (vilken tillverkare) har betydelse för hur bra en brännare med underhållsglöd fungerar, speciellt om det inte går att justera hur mycket och hur ofta glödbädden skall fyllas på. Vilket inte går på min "antika" EcoTec A3:a från -97.
En stor skillnad mellan olika brännares uppbyggnad oxå, Luften kommer in ovanför glödbädde i t.ex Bequem men en janfire flex tex kommer luften in under glödbädden..
Det är därför det behövs så lite för att hålla glöden vid liv i Bequem bl.a
Ecotec är väl av samma typ av konstruktion?
