Nu är det inte kul längre
petero1973
Inlägg av petero1973 »
Pelletsbrännaren gav upp fullständigt (Infraheat 2000), körde olja på dunk en vecka...puff oljebrännaren ett minne blott, köpte (begagnad) oljebrännare på Blocket...puff åt helsike efter två dagar igen. Nu värmer jag kåken med billiga konvektorradiatorer och spiskassetten...inte lätt att vara man i detta huset. Kör ved i den gamla pannan för varmvattnet. Ingen höjdare att elda ved i pannan för värmens skull för den är asgammall så det går åt tonvis med virke och kräver konstant eldning. Ge mig råd bröder. Ska jag satsa på en bättre begagnad panna komplett med brännare och allt eller ska jag satsa på en helt ny brännare till min gamla Diom.
Säg för guds skull inte att jag ska skaffa VP eller en helt ny pelletspanna...inom 10-15 år kanske vi har fjärrvärme här och då hamnar man i ett helt nytt läge liksom.
Bostad: Enplanshus 118m2 med lika stor uppvärmd källare.
Panna: Diom DT20B (1974)
Brännare: KMP PX21 och veckoförråd
Kamin: Keddy 520P spiskassett.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Jag har en oljebrännare som du kan ta om du hämtar den för självkostnadspris.
Köpte den helt ny för 8000:- använde i ett år bytte till pellets.
Bentone årsmod.2004.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
petero1973
Tack för erbjudandet men att bränna olja är nog inte vad jag har tänkt mig på sikt. Jag sänker komforten kraftigt i huset (17-18 grader nattetid samt under arbetsdagarna och eldar upp lite komfortvärme i spiskassetten när vi är hemma, i väntan på att vi ska besluta hur vi ska värma huset de närmsta 10-15 åren. Inför nästa uppvärmningsäsong ska det bara funka men tänker inte investera 100-150000kr. Ge mig råd!!!
Jag har en oljebrännare liggande, den fungerade då jag bytte till pellets och hämtar du den kommer jag t.o.m. att tacka dig för att jag släpper av med den. Det är iaf. en billig lösning på ett akut problem.
Din panna känner jag inte men min brännare är jag mycket nöjd med.
Pelleplutt
Inlägg av Pelleplutt »
En beggad enkel och driftsäker pelletsbrännare t ex Viking B16, Pellx, Janfire el likn att slänga in i din befintliga panna.
Det kommer säkert att vara kallt ett bra tag till och det är inget vidare att värma med el eller elda till kråkorna.
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
bebop
Inlägg av bebop »
Varför inte köpa en brännare på blocket för en femtusing ?
Köp en av känt och fungerande fabrikat som det finns reservdelar och bra support på.
Janfire Flex-a, KMP PX21, Iwabo Villa S1 eller vad som nu kan tänkas passa din panna.
Det är väl de tre jag spontant kommer på som finns billiga begagnade, är av god kvalitet och är lätta att serva.
Passar det med undermatade så kan man få Thermia Bequem och Ecotec billigt också. Jag hade dock valt Thermian före Ecotec, men det är min smak.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
abene
Inlägg av abene »
Håller med tidigare. En begagnad brännare kostar inte så mycket idag om du får in den i pannan. Men är Diom pannan den modell som inte har någon pannlucka utan bara ett hål där oljebrännare passar så passar vad jag såg bara Infraheat och Biona.
Begagnade pannor komplett med brännare har också sålts billigt på Blocket.
(tidigare Janfire flex)
petero1973
Hålet till oljebrännaren är mycket litet men det finns en lucka över det samt två luckor i veddelen(dubbla eldstäder) borde funka att få in en pelletsbrännare någon annanstans men oljebrännarhålet är väl kanske det smidigaste. Infraheat eller Biona?
DavidU
Inlägg av DavidU »
Kanske ingen tröst eller hjälp? Men vad är egentligen problemet?
Du har problem med din brännare och kanske pannan? Du vill ha varmt i huset! Du vill ha det nästan gratis, får jag för mig.....det går inte!
Mitt råd : Om du vill fortsätta elda med pellets, köp en bättre begagnad panna och en bättre begagnad pelletsbrännare och få det installerat.
Du nämner fjärrvärme, men om 10-15 år??? Du har väl inte tänkt dunka olja och köra med fristående elelement till dess?
Jag själv har en Nibe City och en Viking bio brännare som jag är nöjd med, kan inte kosta allt för mycket på nätet?
Ursäkta om jag låter dryg i mitt inlägg, MEN värme och det som krävs för att FÅ värme är inte gratis eller ens billigt!
Men, lycka till iallafall.
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
petero1973
Som jag sa tidigare så var olja på dunk tänkt som en tillfällig lösning. Lutar nog åt att det blir en bättre begagnad panna komplett med pelletsbrännare. Ska försöka hålla ut fram till våren, har en känsla av att utbudet blir större på begagnatmarknaden när vintern är över.
Nej DavidU inget är ju gratis men att lägga över 100000kr på ett helt nytt system är jag inte sugen på då det känns som att det kan bli en dålig investering med tanke på framtida alternativ.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Det finns enormt mycket på nätet. Hela anläggningar nästan gratis och någon timmes jobb så är du igång. Vad som händer om 15 år är ointressant idag tro mig! Lycka till med en snabb affär....
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jag tycker du gör rätt i att inte rusa iväg och slå till på första bästa tillfälle.
Håll ögonen öppna så dyker rätt tillfälle upp. Vänta inte till våren med att börja söka för då är det många andra också som vill ha nyare panna.
10-15 år gamla pannor och gammeldags brännare med skruvpotentiometrar för inställningarna är vad som mest utbjuds men rätt vad det är dyker det upp fynd med modernare grejor.
DavidU
Inlägg av DavidU »
Ja.....troligtvis är det mesta vi gör idag en ganska dålig investering om en 10-20 år.
Jag tyckte absolut inte att du skulle satsa 100000 heller utan att man kan komma betydligt billigare undan men att man nog får vara beredd på att satsa kanske 20' - 30' för att få ett bra system med pellets med tanke på att din panna kanske inte är optimal för pellets och är ganska gammal.
Men några 100000 har jag inte talat om.
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Vad är felet på din pelletsbrännare?
Danne031
Inlägg av Danne031 »
För 50 borde du ju få en riktigt bra begagnad panna med brännare som kanske i allra bästa fall kan gå 10 år.
Mitt lilla projekt
