Två cirkulationspumpar??
har två pannor till huset en pellets inne och en ved ute i garaget en cirkpump på vardera panna på samma ledning, är så att de pumpar inte åt samma håll så när jag kör pumpen i garaget så orkar den inte pumpa runt kan jag då ändra en pump så att båda pumpar i samma riktning eller måste jag skaffa en större pump? går det att ändra pumprikning på via elen eller måste jag ta lös pumpen och vända? tacksamm för tips,
Är det en 3-fas pump byter man bara plats på två faser.
Det finns väl en pil som anger rotationsriktning,går båda rätt enligt pilarna
får du nog vända en av dem.
Focus-TMV V25 +EP-18 A1 -09
Stålrörs-skorsten Dia:160mm Höjd:9M
Dragbegr.KW SID 012
Tank:Strömsnäsbruk TS500 med 120l Fb
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
