Waste Heat Engine driver generator
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
lyba
Inlägg av lyba »
Prototype på steam-maskin som lager strøm av varme fra pannan/fyren. Video her: http://www.youtube.com/watch?v=BLst-kslKio
Noen som har prøvd noe slikt? WHE: Waste Heat Engine.
25 kW stokerfyr som fyres med pellets. Radiatorer i huset.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Kändes väldigt amerikanskt..
Noterade att pelletsbrännaren var svensk, svenska menyer på den :wink:
Men att kunna göra egen ström är ju ingen dum ide.
Egenkonstruerad TVA
En tanke som funnits länge i min skalle "skapa el av skattefritt bränsle".
karaff
Inlägg av karaff »
Det ska till ganska hög verkningsgrad för att de ska löna sig o producera egen el i annat syfte än att klara strömavbrott..
Tänk pelletspriset per kg / energiinnehåll i kwh, man hamnar på kanske halva elpriset, sen ska du ha utrustning för att elda den och dra av verkningsgrad på denna osv, i slutändan så blir det inte mycket billigare energi och då ska du dessutom skriva av investeringskostnaden.
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Överskottet från solfångare en varm sommardag kanske?
parhed
Inlägg av parhed »
Förutom att den lät helt förskräckligt så är det ju en spännande tanke.
Tänk om man tex kunde använda rökgaserna till att få lite extra energitillskott? Som en katalysatorfunktion som genererar el.
Vinking Bio -06, Albin Trio 330 -89, Mafa mini ,ingen dragregulator, Thermomatic ERA10
110m² (2 plan) + 55m² anno 1923
Jag har också funderat på detta.
Jag är inte helt imponerat av att de har byggt en pelletseldat ångmaskin, jag tycker inte att det är så himla unikt men OK, den fungerar.
Min tanke är att har man ett hus och bygger om på det elektriska kan man komma mycket långt.
Ett mindre vindkraftverk kan ge en del, solceller kan vara bra tillskott och till detta har man en solid batteribank som tar hand om inkommande energi.
Jag hade sedan gjort i essens vad dessa snubbar gjorde: en pelletsbrännare som driver en generator, energin som avges vid kondenseringen används till värme i gemen (i pannan helt enkelt).
Ett system som styr det hela med autostart osv. måste till och man får räkna ganska mycket på energibehov, batteribankens storlek osv men totalt kan man byta ut E-On till E-Off, alltså avsluta sitt el-abonnemang.
Det blir en del investering, en del pyssel och ska man klara sig från att bli slaktat av hantverkare får man bygga själv, så det är bara för de händiga och kunniga.
Men då kan man ha ett hus där energin bara kostar avskrivningarna på ingående enheter och på vintern för pelletskostnaden - som man ändå har.
För att kunde få värme nog på vintern ville jag bygga pellets-ång-generator i kanske 9-11kW storlek och då ha möjlighet att låta den generator driva värmepatroner i pannan, detta ger möjlighet att fördela energin variabelt vilket borde räcka.
Effektiviteten borde var samma eller bättre, all värme som inte kommer i pannan eller i elen värmer ju upp huset som sådan via teknikrummet (kan ju knappast kallas pannrum med allt som ska till), evt. med värmeväxlare och aktiv ventilation.
Sven69
Inlägg av Sven69 »
Vad är detta för något. Någon som vet? http://www.blocket.se/helsingborg/Energ ... a=23_4&w=1
108+45m², Exonom P20 UB, Swepell (TB mini) tidigare PellEco, Rinkaby Acktank 500L, Sol Sfinx vakuumrör.
