Trådlös uppkoppling mot pelconfig
deasstore
Inlägg av deasstore »
Undrar över lite hur andra har löst det med kopplingen mellan datorn och brännaren. Finns det någon som har trådlös koppling.
Har försökt att söka lite om det finns sådan utrustning. dok svårt att hitta sidor på svenska. Finns det någon som kan hjälpa.
Seriell 9 pin kabel är det som ska används mellan datorn och brännaren. (com port)
Tyvärr så är det just nu 10 meter avstånd mellan datorn och brännaren.( + två golv och en vägg.) vilket gör det hela lite svårt att kunna koppla brännaren till datorn.
Magnus
Inlägg av Magnus »
Jag har ställt en gammal PC i pannrummet istället för att dra en lång kabel :D :D Gamla burkar är det gott om...
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
Det finns t.ex. BlueTooth RS232 adaptrar att köpa lite varstans.
pelle-ts
Inlägg av pelle-ts »
hej,
jag har en gammal laptop (IBM Thinkpad) i pannrummet. Sedan har jag kopplat den till nätverk via elnätet (Netgear Powerline 200) och kan via remote desktop kolla brännaren i källaren. Själv sitter jag på andra våningen och spar givetvis en massa spring i onödan.
Biona 2000 med NibeCity
10m är nog inget problem för seriekommunikation.
Finns det någon fri loggningsmjukvara?
deasstore
vet ej om det finns någon fri loggningsmjukvara. Vet dock att det är vissa här som gjort det möjligt att läsa av loggarna.
Jag gissar att de har en egen mjukvara.
