"Ved klabbs press" finns det någon?
mickeman_79
Inlägg av mickeman_79 »
Jag har hört att det ska finnas en typ av press som man kan stoppa i papper samt ev lite träspån eller dyl.
Men vart kan man finna en sådan "klabbpress"?
Diom c700 TRIPPEL med laddomat 3000, 2st ack tankar (1300 l+250 i pannan) , INSATS RÖR PÅ 8,5m diameter 100mm samt dragbergränsare WZB-1
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har för mig att jag läste om en sådan för många år sedan.Man skulle blöta tidningarna så de blev mjuka och sedan pressa dem i en apparat för hand.Sen skulle klabbarna torka.Vet ej hur det blev med detta.
mickeman_79
precis! men det måste väl finns någon färdig...... för många många år sedan fanns det en modell som man trampade på och fick ut klabbar som man skulle torka länge....
skulle vara roligt att testa en sådan!
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tror det måste vara ett sjuhelsikes tryck om man ska få bort det mesta vattnet.
En hydraulpress eller gammal verkstads skruvpress.
http://www.blocket.se/goteborg/Hydraulp ... ?ca=11&w=3
Verktyget kan man enklast göra av ett tjockväggigt stålrör och svarva en plunsch som passar. Hydraulisk uppstötare från undersidan av verktyget.
Till pellets.
http://www.youtube.com/watch?v=fs471oZg ... re=channel
Till briketter.
http://www.youtube.com/watch?v=5kkW9XiBPq4
Produktionen blir nog inte så stor. Kanske till lite myseldning.
Jag funderar på att blöta upp lite större mängd, och såga när det torkat. Men enklast är att elda som det är.
Nått liknande denna har jag sett till salu i sverige.
http://www.youtube.com/watch?v=PVGUui9X ... re=related
Mina föräldrar hade en sån grej och använde den - i kort tid. Det fungerar inget bra att bränna tidningar när de är pressat och torkat, askan ramlar inte av och elden kvävs snabbt.
Efter ett tappert försök åkte den på soptippen.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ja,det var nåt liknande som tidningen Land,visade för en del år sedan.Den såg lite vek och vinglig ut på filmen.Borde gå att göra med en lång hävarm i stället.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Känns mest som tidsfördriv... :wink:
Egenkonstruerad TVA
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Ja papper tjäns ju lite fel att elda, man borde nog blanda ut pappret med en stor del flis/spån för att få det bättre.
Det blir mycket aska med papper, som att elda en telefonkatalog.
El/Olje- panna, FTX-agg.
1 1/2 plan 1930 194m2 + källare tillläggsisolerad.
Kökspanna Classical 5, 750 + 500l acktank, solfångare
mickeman_79
nisntämmer med nhl21...så var min tanke men skulle då vilja köpa en "maskin" men var finns de?
mickeman_79
Icecap: Vet du vart de köpte "maskinen"
jan johansson
Inlägg av jan johansson »
Kan man inte göra pellets av papper?
Eller funkar inte det?
Finns inga dumma frågor, Eller?
194 m2 Uppvärmt hus, tidigt 70 tal, 2 våningar, källare
CTC Elkombi -85. Iwabo S1X,
SveSol 750 DL(dalatanken) acumulatortank med solslinga
Sfinx 60 rör.
Bivalvent shunt med cbj styrning.
+ en helvetes massa kopparrör..
mickeman_79
det tro jag skulle gå......antar att man måste ha trä också
mickeman_79
undrar hur bra det skulle brinna om man har i sågspån.... hur mycket aska det skulle bli.......
hum......detta kommer att bli en tankeställare...kanske ska man försöka klura ut något hemmabygge.....
Wodda
Inlägg av Wodda »
Varför inte ha en liten metall tub till vedklyven och låta den göra jobbet. Ser framför mig att att man har lite potatis som man krossar i en balja med vatten för att få ut stärkelsen och sen öser i allt sågspån och annat smått skit som blir över vid vedhanteringen. :?
