Byte av impeller
- Stugsittaren
Byte av impeller
Efter tre år och ca 9 ton var det dax. Se själva:
Impellerbyte
Jag förstår att röken dök upp i garagets mellanförråd efter ha gått igenom 8 meter skruv.
Samtidigt blir man förvånad att det måste gå så här långt innan det märks. Alltså bör man kunna bygga vingar själv som är halvtäta utan att det blir problem. Eller?
Är det så noga med vilket material man använder? Det blir ju inte speciellt varmt i slussen. Jag kan tänka mig att klämma dit en styvare gummimatta eller annat material (typ truckvänlig kylrumsdörr).
Som jag ser det bör jag kunna skära till 60 mm breda vingar och klämma i dem i den gamla hållaren så att ytterkanterna på vingarna kommer ca 102 mm från varandra i ca 3-4 mms material (de måtten den nya har).
Impellerbyte
Har haft min Ecoflex lite längre än Du har. Installationen skedde i mars 2006. Har även använt mer pellets än Du har, och har inga som helst problem med slussvingarna. Så jag antar att det kommer snart som ett brev på posten....
Var köpte Du din?
Pris?
Besvärligt att byta?
Gärna bilder på bytet om Du har, kan vara bra inför framtida byten.
Var köpte Du din?
Pris?
Vilken "specialkonstruktion".........
Kan det vara så att det blir fler och fler som börjar experimentera med egna vingkonstruktioner och då får dom inte sälja sina "dyra" reservvingar.
Då tar man fram en ny konstruktion som blir svår att kopiera och vips så går reservdelsmarknaden upp igen........
Verkar vara en ojämn kvalite på slussvingarnas gummi..
Mina är 5 år nu o har gått över 21 ton genom men har inga sprickor el bitar som lossnat, Dom va bara böjda annars såg dom ut som dom nya så jag vände bara på dom o den lät som ny med flopp ljudet..
Men floppljudet bestod inte lika länge som då brännaren va ny..
Kompisens biomatic som är drygt 1 år nyare hade vingarna spruckit sönder o stora bitar va borta, En vinge hade gått av direkt vid infästningen
Biomaticen är från -06
Är det av säkerhetsskäl som det skall vara gummi?
Kan det annars gå med att skära/såga bitar av en skärbräda?Det finns ju de av plast på ca 7mm.Lätt att få tag på i vilket varuhus som hellst.
"Skärbräde"-materialet är inte speciellt böjligt, vilket är ett krav för att vingarna skall täta i slussen. Så det är nog inget alternativ.
Att det sedan "måste" vara gummi tror jag inte. Det finns många andra material med egenskaper liknande gummi, men det måste vara böjligt.
- Stugsittaren
Undrar om sotningsrutinerna har stor betydelse. Jag har låga rökgastemperaturer på runt 110 grader. I första hand beroende på inställningen av plåten under sotluckan i andra hand kan det dröja lite länge ibland mellan sotningarna. Detta skulle kunna leda till att röken försöker gå andra vägar och "sliter" på vingarna.nissetib skrev:Har haft min Ecoflex lite längre än Du har. Installationen skedde i mars 2006. Har även använt mer pellets än Du har, och har inga som helst problem med slussvingarna. Så jag antar att det kommer snart som ett brev på posten....
Var köpte Du din?
Pris?
Vad säger ni? Är det så att ni som har gamla vingar också sköter sotning på ett bra sätt (och tvärtom)?
Köpte min av ett kamincenter som har Ariterm. Men kolla både CTC:s och Ariterms hemsidor för ÅF. Det verkar vara samma pris (kartellvarning?) men det är ju samma produkt.
Gummi införskaffas lämpligtvis på t ex http://www.kuntze.se/. Bor ni i Sthlm så ligger det i Västberga och jag kan nog tänka mig att man kan få lämpliga spillbitar gratis....
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
