Brännarinställningar med kedjedrift
- Prima virke
Är det någon som har vettiga inställningar för
den nya kedjedriften.
Helst både hög och lågeffekt.
- Prima virke
Precis vad jag är ute efter. Vet någon detta?
Vad är fabriksinställningarna.
Stiftdrift var 70/30 om jag inte är helt ute och cyklar
Matningen ger effekten dvs mängden energi man matar in per tidsenhet, Fläkten ställs in så att man får bra förbränning, denna beror av panna och skorsten och ventilation.
Ctc o Thermia/Ariterm är exakt samma brännare, TJ här på forumet känner jag o de va han som sa att det va samma..
Han har även rökgasinstrument så det är kollat att det stämmer
520 gram/10 min vilket är ca 70% matning men bör kollas med hushållsvåg o då är den på 15 kW vilket kräver 33% fläkt med 15 pa drag
350 gram/10 min 10 kW o då behövs 24% fläkt, Skulle det bli något sotigt på synglas etc så öka fläkten 1% i resp läge
- Prima virke
- Stugsittaren
Från 15 till 10 kW -- bör bli att matningen skall vara 1/3 mindre (70/3=23). Dvs ca 47 i matning vid 10 kW
- Prima virke
Vid vilken effekt går Eco Flexen som bäst, verkningsgrad och utsläppsmässigt.
Borde vara bäst att lägga lågeffektsläget på denna effekt och ha högeffektläget som boost när det kräver mera effekt typ vid dusch och kallt väder.
2010-01-20 CTC Ecoflex, tidigare 5 år med Thermia Bequem 15D i CTC Total -83.
- Energiprofet!
Fabriksinst 15 kw Matn 68 % Fläkt 40%
9 kw Matn 41 % Fläkt 20 %
Jag kör 12 kw på låg, Matn 55 % Fläkt 30%. Tyckte att den sotade för mycket på 9 kw + jämnare rökgastemp nu .
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
I tester verkar 20 kW pannor köras på 13-14 kW så det är nog där nånstans, Vad jag märkt så är det lättast att få iaf biomatic/bequem att gå bäst mellan 10-18 kW fast det står 8-20 kW..MangeOhamn skrev:Vid vilken effekt går Eco Flexen som bäst, verkningsgrad och utsläppsmässigt.
Samma sak med 30 kW pannan, Där oxå dom 2 första o sista kW som är lite trixiga att få till som man vill..
Sen finns det bara ett sätt att kolla om man vill veta exakt o det är att väga upp vad den förbrukar för det kan skilja mycket mellan olika pellets/leveranser..
Har man som sagt fått till en bra förbräning så är det bara att kontrollera brännareffekten o ev justera den (matningen) så kommer det vara rätt även i forsättningen oxå, Fläkt behöver inte ändras..
Det förutsätter samma drag
