Pann och brännarbyte
- Prima virke
Roligt att vara tillbaka på forumet, tyvärr har pannan gått för bra för att
behöva hänga på forumet hela tiden.
På onsdag kommer rörmockaren och sätter in den nya
CTC Ecoflexen.
Har tidigare kört med Bequem 15D brännare i en CTC Total panna
som gick läck innan jul, det var lite kallt då. Sänkte trycket till 0.3bar och gick ner med panntempen så att brännaren gick mer eller mindre heltid. Läckan självläkte och klarade av nästa köldknäpp efter nyår.
Men nu är det mildare och pannbytet kan bli av.
Inställningarna på den gamla brännaren var.
Hög matn 67% och fläkt 29/30%
Låg matn 52% och fläkt 26%
Med den nya brännaren som har kedjedrift vilka värden kan vara vettigt att börja köra med. Pannan lär ju påverka en hel del också.
Byter ut även brännaren då den har kört 30ton pellets, och växellådan börjar glappa, fläktlagren är inte dom tystaste längre. Har annars gått som tåget under 5år. Har bytt slussvingar efter 3.5år, de var helt slut föll sönder i delar. De nya gnisslade som bara den, var lite för breda. Fick lossa lite på skruvarna som håller slusssidan, och täta med fogmassa för att bli av med skriket.
CTC Ecoflexen.
- Prima virke
Rapport dag 1
Nu är de här montörerna.
Himla va tung den gamla CTC.totalen var, .... med varmvattenberedaran full och vatten. Nu är den häcken ute.
Ecoflexen sitter där den skall. Elen är färdigdragen.
Rörnissen håller på och drar rören, blir himla bra att komma åt och sota ordentligt och lätt.
Hoppas vi får igång elpannan till kvällen, diskhögen har växt sig stor under dagen.
Som tur är det inte kallt ute, håller sig runt -3 grader. 1 värmefläkt på 2kW på varje fas håller med lätthet värmen i kåken.
2010-01-20 CTC Ecoflex, tidigare 5 år med Thermia Bequem 15D i CTC Total -83.
- Gallringsobjekt
- Prima virke
Nu tuffar den på så fint
Jodå, inställningarna på lågeffekt 52% 26% fungerade bra.
Ligger stadigt på 11-12% O2 i rökgasen.
Däremot så fick jag öka fläkten vid 67% matning från 29% till 35% fläkt.
Det stämmer riktigt bra med vad jag såg i den gamla pannan efter riktiga köldknäppen då högeffektläget gick mycket. Pannväggarna var helt svarta.
Kunde ställa ner rökgasspjället , hade 130 grader i storstenen 0.5m ner förvisso med högeffektläget på. Borde vara tillräckligt med marginal mot lågeffektläget som går då detta är kritiskt
Min shunt satt också ett halvvarvfel, stängde när den skulle öppna.
Men enkelt åtgärdat när man insåg vad som hände.
Första intrycket av den nya brännaren. Går den ?
Fläkten hörs knappt, och drivningen med kedja är nästan helt ljudlös.
Detta var redan innan de bägge kåporna monterades. Med dessa på så blir det som hörs bara externskruven.
- Prima virke
Kolla CTC monteringskvaliten
Det var inte bara rörpularen som glömt att dra åt en del kopplingar.
En pöl framför pannan och uppepå brännaren, vattnet kom från kopplingarna till plattvärmeväxlaren. CTC säger att den är provtryckt, skäms på er , fast kanske inte denna del.
Kanske inte helt fel att efterdra kopplingarna lite då systemet har kommit upp i temp.
- Prima virke
- Prima virke
Rapport från första riktiga belastningen.
Tempen ligger runt 0-an ute. 45 grader i framledningstemp det håller ungefär 21.5grader inne. Håller pannan på 75 grader.
Pojken duschar (länge) och vi tappar samtidigt upp badkaret till flickan 15cm djupt.
Pannan är då nere på 55grader. MIn gamla CTC total klarade det galant.
Fast tempen gick tillbaka så det gick duscha håret efter badet.
Får prova att höja till 80 grader borde ge lite mer marginal.
Ja man bör efter dra alla kopplingar då systemet kommit upp i temp, Oftast helt tätt tills systemet blivt varmt..
Ctc shuntstyrning gör väl inte som Ariterms har jag för mej, Ariterm stänger shunten o prioriterar vv om panntempen går ner till 55° vilket är bättre funktion än man först tror
- Prima virke
- Prima virke
Jag kom just på att den inte stänger shunten pga att tempen i pannan sjunker, Då kompisarna körde igång sin Ecoflex i garaget med golvvärme o det va is på plattan då detta gjordes så sög plattan mer värme än pannan gav så tempen i pannan gick inte upp många grader..Micke C skrev:Är det säkert att den funktionen inte finns på Ecoflexen? Har alldeles för mig att jag sett shunten strypa värmen till radiatorerna vid stort VV uttag.
Asklådan tömdes på vatten varje dygn
