har läst att utg 5, 6, ger en larmsignal typ om brännaren stannar eller blir någe fel i denna !
vad jag då undrar är. ström som skickas ut vid ett larm?
och om det finns ett relä/kontaktor som kan styras av den ström som larmutgången ger?
typ vid larm så slås elpatronerna igång och vid avhjälpt larm så slås dom av?
Har du inte termostater i pannan som styr elpatronerna?
Varför krångla till allt. Om panntemperaturen sjunker så ska elpatronerna gå in automatisk via sin termostat! Se till att de är anslutna till elnätet. Så länge panntemperaturen är högre när du använder pellets så kommer inte elpatronerna att gå igång. Sätt elpatronernas termostat på t. ex 55 grader. Medan du kör pellets så har du en högre temperatur 75-80 grader.
elpatronerna sitter på en acctank 500 liter. och så sitter det kontaktorer till patronerna så dom styrs inte av pannan som det är nudå utan manuellt, så jag ska prova styra detta med ett relä.och pannan går under 60 grader mellan uppvärmningarna.
