EXTREM sintring
Nja... du räknar ju inte in installationskostnad på 80-110kkr, skulle du då spara 10kkr per år vid att byta kommer det att ta mellan 8 och 11 år innan du går break-even och då utan räntan inräknat.
Japp jag menade fotomotståndet. Fick bara inte fram ordet när jag skrev förra gången..
Ja det känns ju som du har fått skitpellets.. Men då undrar man ju varför du har fått det.. Jo man vill ju hela tiden har det billigaste alternativet. (även jag)
Och det har bara slutat i problem med aska, dålig förbränning och driftstopp.
Sedan att den är smulig verkar inte biona-brännaren ha några problem med. Iallafall inte min. Det fungerar men kan bli lite mer aska.
Vad gäller installation av vp, Så råder inga tvivel på att om att det kan vara värt det om man ändå tänkt byta sin gamla panna eller nått.
Jordvärme är väll lite billigare att installera än bergvärme. (tror jag)
Där kan man med rätta kontakter få tag i någon som gräver för en billig penning. Det jag har läst är väll rådet att man ska installera sådant där det är rikligt med vatten i jorden och man får räkna med uppgrävd trädgård. (fast gräs växer ju fort)
Sedan är det ju så..Man betalar för det man får. Du får ett underhållfritt system som på tid och längd blir en billigare lösning. Tror nog att ett hus idag är lite mer värt i köparnas ögon om man har vp.
Problemen med pelletsen glömms bort när man eldat några ggr med torr björkved i pannan och lagt Bionan på hyllan i väntan på att leverantören kommer och tömmer pelletsförrådet...Det går så enkelt att plocka pannan full med ved tända på och komma igen ner i pannrummet efter 3-4-timmar och konstatera att tankarna klockat in på 105 grader från att ha startat på 45....
Nya delar till bionan i posten idag. Och pelletsleverantören kommer och tömma förrådet imprgon efter det skall jag hålla mig till dyraste och kvalitetsmässigt den bästa pelletsen hädanefter aldrig mera söka efter förmånliga alternativ aldrig aldrig
Zwentomen
Hur kommer det sig att du eldar med pellets..? Är det bara under vissa tider när man inte orkar med att elda med ved.
Själv så skulle jag nog heller elda med ved nu när det är så kallt och pelletsen har blivit så dyr.
Praktiska orsaker: Är ibland bort över natten i jobbet och frun vägrar elda (skulle helst se att vi hade bergVP) Så då får Bionan jobba så bra den kan.
Skitpelletsen bort och brännaren gått 26 timmar utan problem med sintring...Härligt
