Hej alla !
Skiver för min grannes räkning. Han har som rubriken säger en viking bio installerad i en CTC 1200. Han har det senaste året haft 35 avbrott på brännaren. Dom flesta larmen har indikerat " att fläkten har lagt av" eller för hög omkring temperatur. Tror att han har bytt snart allt på brännaren. Dörren till garage står öppen så det inga problem med tillluft. Någon som har något förslag på lösning ??
CTC + Viking BIO
CTC + Viking BIO
Trebema panna olja/el med TB mini pelletsbrännare samt Panasonic luftvärmepump
Om effekten är för hög för systemet blir mottrycket för högt vilket ger för hög temperatur i .... ja, där den avkänner sånt.
Detta betyder att ronalds råd om att skruva ner på effekten kan vara alldeles rätt.
- GoForIt Pellets
Sitter brännaren monterad med utbyggnadsstos?
Fläktindikationen, såvida fläkten går normalt efter reset, låter väl närmast som ett elektronikfel.
För några år sedan (när jag installerade min -06) så hade väl VB lite bekymmer med fläktarna. Brännaren larmade för "fläkt ur funktion". Det hade väl främst att göra med att de var känsliga för "spikar i nätet" (strömtillförseln). De som hade ojämn sådan fick fläkt + ett chip utbytt (jag var en av dem) och problemen var borta. Förutsatt att det var nyinköpta grejor med garanti kvar förstås.
När fläkten har varit i drift ett tag blir det skit/damm på fläktbladen och då kan man också få driftstopp med "fläkt ur funktion". Jag är själv i det skedet nu... Enligt VB så ska man vara försiktig med att använda tryckluft för att få bort dammet. Jag har provat med att blåsa "lite försiktigt" men det räcker inte. Längre än så har jag inte kommit, men jag har läst om andra som har rensat fläkten (med tandborste?) och nått framgång.
Hoppas att du blev klokare av detta,
Thomas
Thomas
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
- Prima virke
Är pannan ordentligt ursotad? 1200an är ju likadan som 1100an i uppbyggnad och jag har samma brännartyp och har än så länge inte haft ett enda driftstopp. Pannan klarar gott o väl brännarens effekt, men frågan är ju om det är bra drag i skorsten mm, annars får du ju mottryck och garanterade driftstörningar.
CTC1100 Family -97, Viking Bio -2008 i 1 1/2 plan m källare -36 (110+55kvm).
