GSM-Larm från PelletsTeknik
- Stor entusiast!
PelletsTeknik har tagit fram ett GSM-Larm som passar till alla
brännare, 9990, B16, B16 GL, B30 GL.
Det går att välja mellan GSM uppringning, den ringer upp ett förprogrammerat nummer eller att en extern lampa tänds.
Detta passar alla, oavsett vilken PLC det sitter på brännaren.
PelletsTeknik Kalmar
- Stor entusiast!
Jag provar allt när det gäller pellets.
Hemgjord efterbrännare gav inte någon särskild förbättring. Hemgjord dragbegränsare fungerar bra.
Torvpellets får jag inte tag på. Flis vore också intressant att prova. Eldar man med sådant material så är säkert ett larm en stor tillgång.
Hur fungerar GSM larm. Man måste väl ha ett simkort till mobiltelefon för att få iväg signalerna? En varningslampa i köket som tänds om brännaren stannar kanske inte är så dumt.
Ett par gånger per år brukar jag glömma att fylla på pellets men då finns det elbackup. Några andra driftstopp har jag inte haft utom när ett tändelement tog slut.
När det fungerar så här bra så känns det rätt onödigt med larm.
Kanske Sandviken som eldar med flis i brännaren har större risk att få driftstopp och bättre kan prova GSM larmet?
- Stor entusiast!
Man använder kontantkort i telefonen som ringer upp.
På larmkretsen som monteras, så väljer man om det ska vara en lampa eller GSM-uppringning i RCA-jacket som monteras intill D-subuttaget.
Sedan väljer man bara vilket telnr som den ska ringa upp.
- Pannrumshärskare!
- Stor entusiast!
