Styrprogrammet från PelletsTeknik
- Stor entusiast!
Detta är en del av funktionerna i programmet från PelletsTeknik.
-Intelligent underhållseldning,växlar mellan
underhållseld eller eltändning beroende hur
snabbt värmen sjunker i pannan.
-Ställbar tid,skruvmatning,fläkthastighet vid underhållseld.
-kW,du ser hur många kiloWatt brännaren går på.
-Hysterés och Frånslagtemp är ställbar.
-On och Off tiden på skruven ställbar.
-Tempgivare går att kalibrera.
-Ställbar startdos.
-Klockan till uraskningen går att sätta på/av.
-Allt detta görs på displayen.
-Larmar för "Tändfel"(om den avbrutit vid tändning).
-Larmar för "Bränslefel"(om den avbrutit under drift).
-Ställbar startdos.
PelletsTeknik Kalmar
Ditt standardvärde för pelletsmatning/minut är 250 gram.
Jag har den nyare brännaren med fallrör kompatibelt med vanliga avgasdelar från Biltema och inte den äldre smalare typen.
Skruven har samma diameter på utloppet och slangen är 63 mm.
Motorn är Shinmyung med 4 bromsfjädrar (borttagna).
Skruven är riktad 45 grader och inte 42 som är idealiskt.
När jag mäter upp den pellets som faller ned på en minut blir det 385 gram/minut. Ganska stor skillnad.
- Stor entusiast!
Tag ett stålrör som är 22mm utv, 300mm långt och sätt det inne i spiralen längst ned.
Svetsa fast det i den sista gängan.
Då minskar du mängden pellets i röret, så du får väga om vad skruven ger per minut.
Kolla startdosen och effekten.
Du får jämnare matning av detta.
Peter
Peter
Senast redigerad av PelletsTeknik Kalmar den ons 28 okt, 2009 22:21, redigerad totalt 1 gånger.
Provade igen med fyra mätningar och då låg det kring 260 g/minut som det ska. Skuven måste ha blivit ruskad på vid uraskningen så det packades ihop innan jag mätte förra gången. Det där med insatsrör låter som en bra ide för då minskar man dödvolymen. Måste provas!
Tycker enminuters frammatningen av pellets genom att trycka på en knapp lät bra.Just enkelheten att ställa in förbränningen är anledningen till att jag bytte till den här brännaren.
Nu blir det ändå lättare. Man slipper alltså sitta med en burk och samla upp pellets i tre minuter som tidigare.
Min fråga. Kan man programmera in någon funktion på B knappen också?
Går det att göra så att en manuell uraskning startar om man trycker ned B knappen i tre sekunder när brännaren är i paus läge?
(tidigare Janfire flex)
- Stor entusiast!
Jag vill helst inte ändra något mellan versionerna, för att slippa "specialreleaser".
Den funktionen du efterfrågar finns redan.
Om du bryter spänningen, av/på i "PAUS", så blåser tryckluften när du sätter på den igen.
Orsak:
Om det har blivit strömavbrott och elden hunnit slocknat, så rengör den med tryckluften när strömmen kommer tillbaka innan den lägger i ny startdos.
Peter
Orsak:
Peter
- Stor entusiast!
Manualer till styrprogrammet finns upplagt här.
http://pelletsteknik.se/guider.php
