Jag har för mig att jag läst att någon har köpt/testat en ny typ av roster till Viking Bio.
Jag står precis inför köp av nytt inre brännarör med gavel, och överväger att även beställa något nytt roster. Men är de av ny variant eller?
Finns det ett nytt roster?
- GoForIt Pellets
Köpte ett nytt roster när jag bytte brännarrör idag. Det såg annorlunda ut mot tidigare. Det var 2 st hål vid 3:e luftspalten där det brukar spricka normalt.. får se om det är lösningen till söderbrända roster.
Köpte egen tillverkade roster här på forumet för ett tag sedan men har inte vågat testa de än
Re: Finns det ett nytt roster?
Byta rör igen?GoForIt Pellets skrev:Hej,
Jag står precis inför köp av nytt inre brännarör med gavel överväger att även beställa något nytt roster. Men är de av ny variant eller?
Jag tillverkade ett "skyddsrör eftrer manin's tips och det funkar kanon. Nu är det väl inte helt optimalt att sälja en brännare som kräver specialutrustning för att vara tillförlitliga.
Trots allt så funkar det bra med en ringa arbetsinsats.
Apropå roster så lagade jag mitt efter ca 7 ton. se bild.
Se den fula svetsklutten till vänstar på rostret vänster i bild (lika på höger sida men syns dåligt på bilden)
Rostret till höger har suttit i 2 eldningar ca 4 timmar innan jag testade att reparera originalrostret.
Min teori är att det finns spänningar i nytillverkat/nypressat roster som resulterar i sprickor.
Efter rep har jag kört upp ytterligare 7 ton och rostret ser precis ut som det gjorde när det var nyreparerat.
Kanske kan de borrade hålen i nya roster eliminera de klassiska sprickorna vid tredje luftspalten.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
- GoForIt Pellets
Ja, men förhoppningsvis så är det väl sista gången, för det nya tjockare röret ser betydligt mer stabilt ut än det gamla.Rayyan skrev: Byta rör igen?
Tjenare du kanske fick den informationen från mitt inlägg tidigare, jag har fått ett "experiment" roster i från VB. Det är en beta på något som dom håller på att ta fram. Rostret har höga sidokanter och en lång plåt som sticker ut fram så att det skall vara lättare och ta ut och sätta in det. Jag skall försöka lägg upp en bild när jag kommer hem.
Dock så har jag haft problem med att det sintrar på rostret och jag vet inte om det beror på rostret som inte blåses rent eller om pelletsen är undermålig.
MvH Mathias
MvH Mathias
_______________________
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
Pellets säck 16kg (VIDA)
110m2 + källare -65
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
110m2 + källare -65
Har eldat 5,2ton på lågeffekt med det nya rostret med hålen, i det nya brännarröret och det syns inga skador på någon del än så länge.Hade nog tur när jag köpte pannan och brännarn för det satt det nya röret i ,köpte två roster för säkerhets skull för jag såg här på forumet att det va åtgång på dem.Det andra ligger på hyllan fortfarande.
//Lövet
//Lövet
