Tjenare pelletsvänner.
Är det någon mer här än jag som kollat upp hur mycket pellets det går åt vid olika effektuttag ?? Har vid olika tillfällen nu kollat driftstiden på skruven vid olika inställningar på brännaren. Skruven matar 1570g på 6 min så det ger 261,66 gram i minuten.
Hysteres = 65° - 85°
Vid 12kW på brännaren så går skruven ca: 3 min = 785 gram
Vid 15kW på brännaren så går skruven ca: 5 min = 1308 gram
Vid 18kW på brännaren så går skruven ca: 7 min = 1831 gram
Detta är kollat vid 10 tillfällen på var effekt.
Summa summarum så går min panna och brännare effektivast vid 12kW eller jag är helt fel ute ???
Förbrukning vid olika effektval...
Byggsmén
- Stor entusiast!
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Håller också på att testar nu med de ökade kostnaderna. Blir dock helt snurrig i huvudet...
Har provat med baffeln i pannan (sänker rökgastempen 40gr), går då 4min fortare i snitt att värma från 60-85gr utan något uttag ur pannan.
Skruven matar fram 90gr pellets på 3min i driftläge...1800gr/drifttimme att spara. Hmm men det blir ju färre drifttimmar då
Detta är med sotig panna, ska sota och köra testen med utan baffel igen.
Vet inte om det är så mycket att spara igentligen.
/Vednisse
/Vednisse
