Inte jag... jag kör med en raspberry 1 B+. Skulle inte tro att man märker någon skillnad mellan 2 och 3, men om man ska köra wlan så är ju en PI3 bra.
Nya betan fungerar mycket bra, NBE pluginet är så bra nu kan man se drift data mer än 48 Tim som är standard i stokercloud .
Hallå,
Nu är jag inte helt haj på Linux, men jag fick problem med följande:
Googlade och tror att jag löste det hela med nedanstående istället.
Var det något som gick snett eller var det bara jag som inte fattade?
/Q
Kod: Markera allt
pi@raspberrypi:~ $ sudo pip install pyownet
Downloading/unpacking pyownet
Real name of requirement pyownet is pyownet
Could not find any downloads that satisfy the requirement pyownet
Kod: Markera allt
git clone https://github.com/miccoli/pyownet.git
cd pyownet
python setup.py install
/Q
Nåt gick nog snett men vet inte vad... Så här ser det ut då jag provar:
Ingen aning varför pip inte fungerade. Är du på rasberry med raspbian eller nåt annat? Enl google så kan vissa versioner av pip ihop med nån äldre version av openssl ge nåt liknande fel, men på raspbian och ubuntu har jag aldrig sett nåt sånt. Men du fick igång det alltså? (Antar att du körde "python setup.py install" som root då för att pellmonsrv användaren ska få tillgång till modulen)
Kod: Markera allt
pip install pyownet
Downloading pyownet-0.10.0-py2-none-any.whl
Installing collected packages: pyownet
Successfully installed pyownet
Cleaning up...
Mmm, Raspbian är det här. Det verkade installera som det skulle iaf. Längre än så har jag inte provat eftersom jag inte har några givare ännu.
Jo, jag körde installationen som root.
Tempgivare och USB-plutt dyker upp kommande vecka så fortsättning följer.
/Q
/Q
PellMon kan nu hämta utetemperaturen från openweathermap.com
https://github.com/motoz/PellMon/releases
har alldrig hållit på med detta men skulle vilja prova att logga min förbrukning mm. Har det någon betydelse vilken typ av Rasperry Pi man köper såg att det fanns några olika.
B+, modell 2 eller 3 fungerar alla lika bra. A och zero är krångligare då de saknar nätverksport.
Kan tillägga att 3:an har inbyggd WiFi. Annars lär man köpa en USB-plugg om man vill köra trådlöst.
Finns det något enkelt sätt att testa PelletCalc Timer mode - grejen? Allt från status på pinne till status på timern. Har lite svårt att orientera mig här i tråden
/Q
/Q
Asch. Att enabla PelletCalc och RaspberryGPIO är väl en bra början. Men jag stängde av Scotte-grejen samtidigt och nu syns inte temperaturerna istället. Anar att de skall synas under OWFS nu men där står det bara Error. Får se om jag hinner reda ut det såhär på julafton
/Q
/Q
Ok, tar tillbaka det sista. Hade visst kopplat ur tempgivarna när jag testade kablar här.
/Q
/Q
Då du har konfigurerat en pinne till timer så ser du status på den under raspberrygpio menyn. Du kan testa den med att koppla den till en jordpinne, då börjar den räkna upp sekunder. Pelletcalc ska visa en effekt då timern räknar upp.
/God Jul
/God Jul
Detsamma!
Jo, så fort jag satte fart på PelletCalc och RaspberryGPIO så började det hända grejer här. Får se om jag hinner koppla in grejerna på riktigt i helgen.
/Q
/Q
Sedan igår har den hela tiden växlat mellan Running och Cooling och går aldrig ner i Off. Efter en omstart gick den ner på Off och sen till Igniting. Får se hur den fortsätter nu. Bug eller feature?
Edit: Och vad betyder de små pluttarna längst ner i diagrammet?
Edit 2: Nej, nu gick den inte ner på Off. Den stannar på 0.2 kW och säger Cooling hela tiden. Nog är väl GPIOn pullupad? Jag drar ner den till jord med ett relä när skruven går. Det funkade som det ska igår. Inatt slutade den gå ner till Off.
/Q
Kod: Markera allt
2016-12-26 10:16:11,701 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-12-26 09:24:40,815 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-12-26 09:22:20,550 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-12-26 09:20:05,285 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-12-26 08:05:31,939 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
/Q
