Stora Enso pellets
Re: Stora Enso pellets
För de kvantiteterna jag köper så är det 90:- dyrare per pall, men då köper jag 10 stycken på en gång. Men ändå billigaste leverantören.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Även om jag beställer 42 pall från Stora Enso så blir det billigare per pall för mig att köpa en (1)(!!) pall lokalt på byn
Dom är generellt sett ruskigt snåla med rabatter om man köper större mängder pellets, 2 pallar eller 10 pallar, det brukar inte skilja många kronor per pall, men det är väl antagligen som så att det kostar dom nästan lika mycket att skicka iväg ett par pallar eller 10 pallar till en kund, lastbilen ska ju köra i vilket fall som helst.
Nu verkar Stora Enso har höjt priserna rejält. 50,5kr/säck vid köp av 5 pall känns inte så prisvärt.
CTC Ecoflex
KW Z150 dragbegränsare
MAFA Mini
Värmer 1½ plansvilla på 148kvm + 64kvm garage
MAFA Mini
Nja, de sänkte det för 2 månader sedan. Under pelletskrisen var det högre. Men visst, de har inte justerat ner det till de nivåerna det var innan. Sen gillar jag inte att de tagit bort jämförelserna vad det kostar per pall. Innan hade de både per pall och per ton. Nu måste man fylla i antal pallar och klicka sig vidare för att få fram de uppgifterna. Eller räkna baklänges.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ganska ointressant när de envisas med 6mm. Och det gått så långt att de inte lev till stora delar av landet.
Säker anslutning misslyckades
Ett fel uppstod under anslutning till www.pellets.info:80. SSL mottog en post som överskred den maximalt tillåtna längden. Felkod: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
Och ändå kommer mitt inlägg rätt!??
Det kan vara så enkelt som att din browser skickade inlägget som kom fram snällt och fint och felet uppstod efter detta när sidan skulle uppdateras med det nya innehållet.
Stämmer, jag missade såklart att det var per ton och inte per pall nu.FRS05 skrev:Nja, de sänkte det för 2 månader sedan. Under pelletskrisen var det högre. Men visst, de har inte justerat ner det till de nivåerna det var innan. Sen gillar jag inte att de tagit bort jämförelserna vad det kostar per pall. Innan hade de både per pall och per ton. Nu måste man fylla i antal pallar och klicka sig vidare för att få fram de uppgifterna. Eller räkna baklänges.
CTC Ecoflex
MAFA Mini
MAFA Mini
Vill bara påminn er som har fått hemleveran som gjorde förpackning den 180818 från Stora enso
Så ta det försiktigt för dom hade slarvat med att missades rutin kontroll där hade haft brist svetsning slutna plastsäckar, därför det är lätt spräck sönder när man bär in säck.
Det jag upptäckte nyss i helg som jag lastade in medan mina pallarna var hemleverans i slutet av august.
Så då får ni ha det bra
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Oj, nu har de verkligen höjt efter sommaren.
2495kr/pall (3000kr / ton) vid köp av 4 pallar.
Så mycket har jag aldrig betalat på 10 år.
Några tips om billigare leverantörer i Skåne?
Janfire Flex-A
Combifire 2 panna installerad 2009 (dessförrinnan Egor ev-115 från 81)
2 vuxna, 2 barn, ca 180 kvadrat
3000/ton
Inkl sotningsagifter och 85% årsverkningsgrad ca 80 öre/kWh, i en gammal pannan nås knappast 85%
Giriga pelletstillverkare/sågverk?
3227kr/ton nu vid köp av 5pall! Bara att leta andra leverantörer nu då och gå tillbaka till 8mm.
Nibe Alpha Kombi-13, Nibe PB10-13, Thermomatic ec-home wireless-13, Laddomat 4030/3000-13, Acc-tank 750l. Enplanshus 120m2 -82 med tillhörande dubbelgarage och pannrum i Ludvika.
Stor skillnad mot 2758:- som Bauhaus tar per ton. Då har de ändå inte startat sin årliga lågpriskampanj. Får se om den kommer.
Härjeån tar 3123:- hemkört 5 pallar så till och med deras kvalitetspellets är billigare än SE.
Det kommer nog inte att bli så mycket pellets från Stora Enso nu när dom ska göra kläder åt H&M av spånet
