PELLETSFÖRRÅD - TIPS
Patrik
Inlägg av Patrik »
Nu har Mafa utformat ett nytt pelletsförråd för villor.
Fortfarande lite dyrt om man jämför med att bygga själv.
Hela taket är en duk som fungerar som avluftning.
pellepellets
Inlägg av pellepellets »
Ja ungefär 30´
Har gjort en beräkning (med gällande priser) hur många ton du måste köpa innan det lönar sig att överhuvudtaget ha ett bulkförråd.
(ja man kan komma undan billigt åxå)
Jag kör nu med MAFAs minsta veckoförråd och med mina förutsättningar kan jag köpa småsäck i 17 år innan kW priset på bulk ger vinst i förhållande till priset på småsäck. (om jag bygger allt själv till en kostnad av 9.000kr)
Jag har en stor lada och baklastare så jag har inte något emot att kånka säckarna 1-2 meter :lol:
Värmebaronen COMET, Viking BIO, Morsö 1410
notti
Inlägg av notti »
pellepellets skrev:Ja ungefär 30´
Vet ju inte hur du tänkt bygga ditt föråd för 9000kr ..jag byggde mitt föråd som tar mer än 3.5 ton för 2000kr ..handlade på byggmax ..rätt bra priser där :wink: ..och hur man än vänder och vrider oavsett om man har maskiner och nära till föråd så är det bekvämare och även totalt dammfritt med bulk ..bara att ringa så kommer slangen och helt plötsligt är det fullt i förådet :lol:
pellepellets
Jag har behov av en skruv till på 5 meter= 6000 plus 2000 i material och en tusing i osorterade utgifter =9000:-
Dammfritt är det med småsäck med.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Ni som har förråd utomhus, har ni koll på hur man undviker kondens? Om solen värmer upp förrådsväggen blir väl luften varm och kan innehålla mer fukt. Den riskerar att kondensera när luften blir kall på natten. Upplever ni detta som ett problem?
Kan det vara å att pelletsen inte innehåller så mycket fukt att detta blir ett problem eller kommer fukt in via ventilationskanalerna?
Fredde
Inlägg av Fredde »
pellepellets skrev:Jag har behov av en skruv till på 5 meter= 6000 plus 2000 i material och en tusing i osorterade utgifter =9000:-
Varför jag satsade på bulk är ju att jag vill slippa merarbetet som skapas med småsäck. Med småsäck skulle jag måste bära varje säck minst 50 meter, dessutom nedför en trappa ner till källaren. Klart jag kunde ju köpt en baklastare och byggt en lada men det känns som det blivit dyrare än mitt bulkförråd. :roll:
spliffan
Inlägg av spliffan »
Kör själv med ett förråd av en SJ-pall och ett antal pallkragar. Har bara skruvat fast vinklade sidor för att förbättra "glidningen" lite grann -> Fungerar perfekt. Med 6 st pallkragar rymmer förrådet ca 40 st säcar, dvs 900 liter vilket räcker ett tag!
Tog mig ca 2 timmar att bygga detta! Mycket enklare kan det inte bli!
???????40st säckar???? med en sj pall och 6kragar? låter otroligt
MK
Inlägg av MK »
spliffan skrev:Kör själv med ett förråd av en SJ-pall och ett antal pallkragar. Har bara skruvat fast vinklade sidor för att förbättra "glidningen" lite grann -> Fungerar perfekt. Med 6 st pallkragar rymmer förrådet ca 40 st säcar, dvs 900 liter vilket räcker ett tag!
Kan du beskriva hur konstruktionen ser ut framförallt vid skruven?
//MK
nitram
Inlägg av nitram »
Knutknop skrev:Kanske inte ett tips om Bulkförråd. Snarare en fråga...
När man fyller en oljetank från tankbil finns ett överfyllnadsskydd.
Hur funkar det från en bulkbil med pellets? Blåser dom på tills det tar stopp? :?
/Knut
Hej Knut
Det finns ett över fyllnadskydd att köpa på MAFA så att det inte blir stopp i röret. Chafören blir nog rätt sur anars för hela hans slang blirockso full.
Martin.
Stugsittaren
En variant är att mäta så man vet att den beställda mängden får plats. :wink:
Stugsittaren skrev:En variant är att mäta så man vet att den beställda mängden får plats. :wink:
Jo visst är det en bra variant. Men vill man ha sitt förråd "knökefullt" så blir det svårare. Eftersom man mäter i kubikmeter men beställer i ton. Dessutom så varierar pelletsvikten lite också typ mellan 650 till nästan 700 kg/kubik.
Men det är iallafall ingen risk att det blir för fullt om man räknar mad 650 kg/ton när man beställer
Stugsittaren
Roli skrev:Men vill man ha sitt förråd "knökefullt" så blir det svårare. Eftersom man mäter i kubikmeter men beställer i ton.
Visst är det så men jag kan inte tänka mig att ett överfyllnadsskydd är speciellt exakt eller till så stor hjälp för att fylla fullt. Antingen kommer man överens med leverantören att fylla till det är fullt (om de går med på det) eller ser man till att det säkert finns plats för beställd mängd.
Man kanske kan göra markeringar inne i förrådet och använda en skrapa så man kan jämna till pelletsen för att få en bättre uppfattning om hur mycket som kan få plats?
Stugsittaren skrev:Man kanske kan göra markeringar inne i förrådet och använda en skrapa så man kan jämna till pelletsen för att få en bättre uppfattning om hur mycket som kan få plats?
Har det i mitt förråd, men jag tycker inte att det stämmer.
Om man jämnar till ytan och kollar hur mycket som man skall få in enligt "strecken" på väggen som är ritade dels för kubik och även ton. Så beställer man precis på gränsen efter strecken, men när pelletsbilen har varit där och man tittar in i förrådet så "brukar det" kunna finnas plats för nästan ett ton till.........
Stugsittaren
Hmm Är det så att du räknar med fel volym per ton eller är det så att du inte får så mycket som du betalar för??? Eller vad kan det vara som gör att det inte stämmer? Att du skulle räkna fel på volymen tror jag inte. :shock:
Kan det vara så att det packas hårdare när det blåses in med högt tryck?
Det behövs inte va högt tryck de packas ändå..
