Lamdan?
Micklos
Inlägg av Micklos »
apersson850 skrev:Var det bra, då, att ha ett så högt lambdavärde?
För om det är det känns det som att en skruv, lämpligen gängad med M18, så att den passar i hålet, skulle göra samma nytta som sonden. En smalbandig ändrar sig ju knappt alls i den regionen.
Liten derivata, om ni minns...
Bäste herr apersson har du provat det? Nu bidde jag formell bara för sakens skull :lol: :lol:
Bearz
Jag fick samma värde runt 30 mv och då gick pannan som bäst,, kanske int e så tokigt ändå?! men då har jag lägre Rökgastemp under 100.
luftöverskottet ska väl vara mellan 6-12%.
Har du kikat på tjyvdrag? bafflar/spjäll?!
EDIT RÖKGASTEMP SKA RE VA
mvh Micklos
EURONOM DUO BX/Pelda21/500L acc/Nibe Luft/vattenvpump+sneglar på solen
Den som har mest pryttzlar vinner
bearZ
Inlägg av bearZ »
Jo jag får det till tjuvluft men dom som mätte tyckte det inte skulle vara nått.
I och med att verkningsgraden var som den var.
Panntempen är inställd på 80
Jag frågasatta en glipa och tyckte att det borde vara tätt men det tyckte inte dom. Men där tänkte jag faktiskt täta nästa gång jag tar ut brännaren.
Nej jag tycker lambda är högt (luftöverskott).
Men jag såg när dom ställde in så kan jag tydligen sänka farten på fläkten.
Skall spåna mer på detta.
När jag kommer hem så kan jag återkomma med alla värden.
Det var ju lite värden som är "utanför" rekomendationerna enligt dokumenteringen jag hittar på nätet.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
Lager
Inlägg av Lager »
Tips: För de som inte vill krångla med elektronik osv...
Lambdavärde-indikator för inbyggnad:
http://www.creatix.se/Shop/Index.php?ArticleId=CR6105AF
Dock så kanske inte 0.5V funkar men den är färdiglödd.... 495kr...
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har inte provat alls. Jag har ingen pelletsbrännare.
Jag försökte bara åskådliggöra att verkliga förhållanden i det fallet hade hamnat utanför det mätområde, som en smalbandig lambdasond är lämpad för.
Micklos
Inlägg av Micklos »
Eric Hjalmarsson skrev:
Nä, det var den grafen med propangas.
Som om jag kommer ihåg min kemi inte är bensin. (Som inte helt oväntat är Oktan och Nonan? har för mig att det är det 9:e kolvätet i den serien iaf :)). Är inte propan en gas, som tillsammans med butan utgör innehållet i "hushållsgas". Här finns utrymme för rättning av ovanstående :D.
/Eric
Erik du har nog mycke mer rätt i detta med gasen o bensinen än va jag.... :oops: :oops:
Jag ska genast krypa tillbaka under stenen o slå mej på fingrarna :oops:
Eric Hjalmarsson
Inlägg av Eric Hjalmarsson »
Jag ska genast krypa tillbaka under stenen o slå mej på fingrarna :oops:[/quote]
Hehe. Knappast, jag hade inte heller rätt, Och det börjar röra sig utanför mitt allmänbildnings-intresse. Men den som är intresserad kan ju läsa nedan.
Enligt Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bensin
Och
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oktantal
Allan
Inlägg av Allan »
Måste bara få lägga till en äldre tråd (fanns med i den som försvann?), som innehåller en så bra förklaring till det här med lambdasonder.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 40ae4d006e
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
notti
Inlägg av notti »
Lager skrev:Tips: För de som inte vill krångla med elektronik osv...
Detta här är samma sak men med 20 lysdioder http://www.drivewerks.com/techarticles/ ... r/FIG3.JPG
bearZ
Inlägg av bearZ »
Ja då kommer lite uppmätta värden med en Testo (tror jag det var och heter) från i lördags och då hade min brännare gått sedan torsdagen då den installerades:
Rökgastemp 126,7
O2 13,4%
CO 313 ppm
CO2 7,3%
verkningsgrad 90,9%
Lambda 2,77
itmp 36,2 C
uco 865 ppm
När jag mätte med sonden så fick jag 29mV men låg ganska stadigt.
350m2
OK, nu mina herrar och eventuella damer, en fråga:
Jag har en CTC265K (eller B?) från mitten av 70-talet, har petat en Janfire NH in i den då jag ju är den som har utvecklat styrsystemet till den enligt Janfires tydliga instrukser. Så långt allt bra.
Men jag har sett mig varm på Biltemas 4-trådiga lambda-sond och vill ha en sån tillkopplat för övervakning, olika pelletstyper osv.
Men jag är lite osäker på var jag ska montera den rent fysisk.
Rökröret kommer upp i bakkant på pannan, går via en 90° böj in i storstenen (stålrörsfodrat). på denna 90° böj är det en 45° lucka som kan skruvas av med 2 mutter, antar det är för sotning osv.
Röret in till skorstenen är, från denna böj, 20-25 cm (sitter snedd in i skorstenen).
Är det lämpligt att montera rökgastermometer & lambdasond på den lucka?
Jag tänkar att det vore dumt att montera det där man ska sota, det är bättre att ta bort sensorerna när det är dax och då vill luckan ju vara perfekt.
Är det någon erfarenhet med detta? Tips? "gör-inte"?
Lager
Inlägg av Lager »
Såg en del viktiga fakta på bosch hemsida, sonden vill ha en rökgas på minst 150grader och så varmt som möjligt.
Dessutom ska den helst monteras med sladden rak upp.
Och den får inte utsättas för kondens.
Min slutsats är att den ska moneras så nära förbränningskammaren som möjligt. => hög temp, ingen kondens. (dock max 600grader)
Enligt sondtillverkaren så ska det funka fint i pellets pannor:
http://www.bosch.se/content/language1/html/2555.htm
Bosch kan erbjuda villaägare och andra fastighetsägare samma fördelar – bättre bränsleekonomi, minskade föroreningar och enklare driftskontroll – genom utveckling av lamdasonden för användning i värmepannor till villor och andra fastigheter – oavsett om man eldar med olja, ved, pellets, flis eller gas. För mer detaljerad information om våra lambdasonder se "Download” till höger.
Samt en notis om -Janfire
Swedish Bioburner i Åmål använder en lambdasond från Bosch för att optimera förbränningen i sina brännare.
mackez
Inlägg av mackez »
39mv hamnade min mätning på med stängd draglucka.
Med luckan öppen fladdrar värdet en massa. Förmodligen ligger lambdan för nära luckan
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
sunkman
Inlägg av sunkman »
bearZ skrev:Ja då kommer lite uppmätta värden med en Testo (tror jag det var och heter) från i lördags och då hade min brännare gått sedan torsdagen då den installerades:
Rökgastemp 126,7
O2 13,4%
CO 313 ppm
CO2 7,3%
verkningsgrad 90,9%
Lambda 2,77
itmp 36,2 C
uco 865 ppm
vilket menars bra eller dåligt lamda värde
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
Micklos
Inlägg av Micklos »
Bearz dom värdena är väl ganska så rimliga lr hur.
Lite brydd blev man ju på lamda 2.7 (undrar ju om mätaren e kass lr av annan sort)
vi har nu tre st som har värden på mellan 27-37 mv och så vitt jag kan förstå så e inte de lamda 2.7 efter hur vi har diskuterat/funderat
apersson850
Det står ju å andra sidan om Boschs lambdasensor att den är avsedd för drift upp till lambda = 1,5, eller (i speciella applikationer) lambda = 2. Man kan ju undra hur bra signalerandet fungerar när 2 < lambda < 3, som in tycks ha.
