ecotec lambdasond
xdigger
Re: ecotec lambdasond
Inlägg av xdigger »
Man kan inte ställa in brännaren i en annan panna och sen montera den i en ny, då stämmer ingenting längre, då får man göra om proceduren.
Draget bör du mäta, den inbyggda rökgasmätaren kan du inte lita på, fungerar sällan, eller visar i alla fall oftast för lågt. Att mäta är att veta, man behöver mäta tempen med en stektermometer tex, sen behöver du mäta draget igenom pannan och ställa in det så det blir rätt. Sen behöver du ha en motdragslucka om du inte har det för att få samma drag året om. Mycket att tänka på. :lol:
1. Se till att pannan är tät.
2. Mät och ställ in rätt drag.
3. Luta dig tillbaka och lita på sonden och knäpp en pilsner. :D
thomasx
Inlägg av thomasx »
Ser att tråden har några år på nacken, men i alla fall, en liten fundering - är Ecotec förberedd för lambda, eller hur kopplar ni in den och hur sker styrningen, på fläkt, matning, eller annat?
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
xdigger
Inlägg av xdigger »
Du kopplar in den i styrningen och så sköter det sig självt!!
Mattias75
Inlägg av Mattias75 »
Hej är sjukt sugen på att koppla in lambda
Har en ecotec a4
Vet att tråden är sjukt gammal men är det någon som har info om detta
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
I denna manual för 3006 7.95 finns lambda med
https://techno-matic.dk/wp-content/uplo ... er7.95.pdf
Kolla denna
https://pellets.info/viewtopic.php?t=18666 Biltemas lambda
https://www.pellets.info/viewtopic.php?p=174703 Han hade lambda och vet kanske beteckningen
