Ctc 1200 ekonomi och VB 20 är det en bra ide ?
Re: Ctc 1200 ekonomi och VB 20 är det en bra ide ?
Kolla då hur det ser ut efter 14 minuter när skorstenen är uppvärmd.
Att det blir kondens uppe på röränden är nog ofrånkomligt, skall inte bli något längre ner i pipan.
JockeW
Inlägg av JockeW »
ok, drar upp med ficklampa och kikar imorgon, återkommer
CTC 1200, Viking Bio, Motdragslucka, Veckoförråd.
Termomatic shunt-styrning. RGT 190. Kör lågeffekt. 5 turbulatorer.
Bionorr pellets.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Följande observerat idag:
ytter temp :+9
Näst intill vindstilla
Mätte 50 cm ner i pipan med min stektermometer . Visar 64 grader, stiger mot slutet av pannans laddning till 67 grader.
Röken en bit in i eldningen är i stort sett osynligt värmeflimmer med inslag av enstaka små rökstrimmor.
Känns som jag hittat ganska rätt ? :)
Nått mer jag bör kolla på ? såsom askans färg, göra test enl spikmetoden kanske ?
Bionorr pellets.
Slå dig till ro, ta en pilsner och njut av värmen.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Det ska jag göra !!! :D
Bionorr pellets.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Ok, gott folk.
det brinner på i pannrummet och jag vill tacka er alla för all nyttig info så här långt :D
jag har dock redan tröttnat på att behöva ratta på shunten typ varje dag. ( mina element termostater verkar inte funka nå vidare ). Extra trix eftersom det är ett enrör-system.
Vad säger panelen om en sån här http://www.eldkraft.se/produkt/termomat ... omatik4330
Är det nått att ha ?
Bionorr pellets.
Sitter en sådan i mitt pannrum sedan 10 år tillbaka.
En basic reglering utan finesser men gör det den skall bra.
Bättre pris här http://www.rinkabyror.se/artikel/laddom ... em-cbj-rs/.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Tack för tipset ! Får bli en sån då !
Första sotningen i kväll. Bara en sak jag reagerade på.
Turbolatorerna är kritvita till första hälfen . I min värld ( om jag översätter till motorer , det jag kan ) . Så är det en väldigt mager blandning som gör detta.
I en motor skulle det vara döden , men vad sägs i detta samanhang ?
Bionorr pellets.
En pelletspanna ska gå magert för att få acceptabel förbränning. Så din iakttagelse stämmer nog, men det är som det ska.
Kolla vilka tillbehör som går att ansl innan du väljer shuntstyrning. Du kanske vill ha en modernare panel framöver. Till min finns inget :-( .
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vi har också shuntstyrning Theromatic CBJ RS.
Som jag uppfattar tillverkaren Thermoventilers webbsida är den utgående och ska helt ersättas av Thermomatic EC Home (som dessutom finns med trådlös givare som tillbehör)
Se mer på deras hemsida http://www.termoventiler.se/index.php?s ... hermomatic
JockeW
Inlägg av JockeW »
Blev en Thermomatic EC Home som i länken. Återkommer med rapport.
Det kändes bättre med en lite modernare med bla nattsänkning. det ska bli sweet, hatar att sova varmt.
När vi ändå är inne på temperaturer och annat... Typ :lol: Jag kör ju med modifierad stektermometer som RGT - Mätare. Nån annan som gör det ? Det slog mig att det kanske inte är helt exakt ? Eller är det just det det är ??
Har lagt upp bilder föresten i pannrumsbilder :)
Bionorr pellets.
Stektermometer duger bra. Annars har ju Clas i sjön en klassisk modell. http://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kga ... r340641000.
Ingen av dom är väl särskilt exakt, men tillräckligt noggranna för ändamålet.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Min recension av Thermomatic EC Home.
Lätt att montera, dock en kass beskrivning. En kabel som har en annan färg än i beskrivningen. Den fyrledade till manöverpanelen.
Beskrivningen refererar till att kablaget ska sitta enl bilden men bilden är svartvit. Tips är alltså att ladda ner beskrivningen från hemsidan istället. I färg...
I beskrivningen står det att man ska montera kablaget lika på manöverpanelen och i kopplingsplinten på schuntmotorn. Men, bilderna på detta är olika . Montera enl bilden på manöverpanelen så blir det rätt.
Mycket inställningsmöjligheter som är lätta att förstå. Efter lite trixande har jag kommit fram till följande setup som jag tycker funkar hos mig.
Framled begränsad 20-50 grader
Inne, bör värde 22 grader
Alla raddar på fullt
Bara inne givare ( inbyggd i manöverpanelen )
Ett problem ( tyckte jag ) är att den verkligen kör max framled om tempen blir lägre än önskat. Sen slår den nästan av helt en stund för att sedan lägga sig på mellanläge. Mitt problem blev att det svängde så mycket i temp på framledet att det smällde i rören och raddarna blev ibland för varma för en 1,3 åring att fingra på. Jag kan inte köra med reglage på elementen pga nämda 1,3 årings fingrande. Så jag löste det med att begränsa framleden. Jag fick även ta bort nattsänkningen eftersom det krävs hög framledningstemp i mitt hus om man vill få upp tempen någorlunda fort. Det funkade med 65 grader i max framled men inte med 50. Släpar för långt in på morgonen.
Överlag är jag dock nöjd.
Bionorr pellets.
