Sotproblem med nh
Andreas Hansson
Re: Sotproblem med nh
Inlägg av Andreas Hansson »
HUMPILA skrev:Ska täta pannrummet bättre innan jag börjar med mera ventilation.
Varför prova att ta bort dragluckan?
Har du problem med högt drag?
Icecap skrev:Att ta bort dragbegränsaren är väl synnerligen korkad. Det viktiga är att få nog med luft in i pannrummet, detta kan betyda att man ska ha koll på ventilation, kanaler osv.
Har han problem med högt drag?
Har man 2st 125mm kanaler till pannrummet så räcker det och blir över
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Andreas: att du inte har läst hela tråden är OK - men ditt inlägg är därför helt utan kontakt med verkligheten.
Andreas Hansson
Jag har läst hela tråden och 2st 125mm ventiler är mer än tillräckligt.
Jøtul I 520 FL
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Icecap är det inte konstigt om tilluften till pannrummet är för lite för 9kW men räcker till i 15kW läget?
Återigen fallerar logiken! Nej, det är inte underligt! Inte det minste faktisk!
Orsaken är (som ni logiska redan vet) att fläkten kör ganska låg hastighet vid 9kW medan den pumpar på en hel del mer vid 15kW. Om brännaren sedan är ställd rätt vid stängd pannrumsdörr förmår är fläkten ganska sannolikt ställd en del högre än vanligt varför den drar in luft med "ren muskelkraft" vid 15kW.
Konstigt nog är att JAG ska svara på dessa frågor som är självklarheter för tänkande människor, det borde ju vara enkelt att fatta att när dörrarna står öppna är allt OK och när de är stängda är det undertryck i pannrummet - då är luftinloppet till pannrummet för litet.
Ingen som undrar över att TS beskriver alla ventiler som sitter? Min undran är: vilken typ ventiler sitter det? En ventil släpper inte igenom luft, den bromsar däremot luften i olika grad, beroende på hur stängd den är.
När det talas om två st 125mm ventiler ser vettigt folk för sig två blanka rör genom väggen, möjligen med ett grovmaskat nät framför, jag tror däremot att TS ser två tallriksventiler som är lätt utskruvad. Men då TS ju vägrar svara på vilka ventiler som finns kan vi gaffla om detta i evighet utan att komma till annat än att luften inte räcker till och i brist på information är orsaken okänd.
HUMPILA
Inlägg av HUMPILA »
Okej, har inga problem med att svara vad för sorts ventiler det är!
Det är totalt tre ventiler i pannrummet.
Provar med att visa bilder hur dom ser ut.
http://www.forumbilder.com/J4H
http://www.forumbilder.com/J4i
http://www.forumbilder.com/J4P
http://www.forumbilder.com/J4b
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Men då så, det gav faktisk en del.
Som det syns ganska tydligt är det ett galler framför som stoppar regn. Det är alldeles OK - men den totala luftöppning är en hel del mindre än själva kanalens diameter ser ut.
Men är det 6 st av dessa skulle luftöppningen räcka till ganska bra, alltså kan det vara andra saker som drar ut luften. Är det bara två hade jag testat att vrida upp de sneda skydd så att de blev mer öppna.
Dom kanaler jag har i huset har varit utsatt för den behandling innan jag köpte huset så det har nog varit ett känd problem.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Försök få i en undertrycksmätare och mät vad du har för drag genom brännaren under hela bränncykeln för att se om det är så att du tappar drag eller om du har dåligt drag hela tiden
HUMPILA
Inlägg av HUMPILA »
Var kopplar man in en undertrycksmätare?
Hittade en på Eldkraft, men den kostade 1895 kr=för mycket för mig.
Känner/vet ingen som har sådan.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Hör efter här på forumet om det finns nån i din närhet som har en sådan som kan låna ut/hyra ut eller komma och hjälpa dig.....tycker det borde gå bra att borra ett hål i locket som sitter över nedfallet ner till brännkoppen då jag har för mig att NH saknar vattennippel som Flex-a har....icecap kan säkert ge ett säkrare svar om vart man bäter draget bäst på just den brännaren!
Att sätta tryckmätaren där är en nödlösning - men man kan få en uppfattning om läget.
Enklast är väl att ta en bit masonit/plywood/MDF/whatever, såga till i lämplig storlek, borra ett hål och trä en klar plastslang i hålet.
Plastslagen har man sedan att gå i en U och man häller lite vatten i böjen. Skillnaden mellan de två vattenytor är tryckskillnaden. Enkelt och billigt.
HUMPILA
Inlägg av HUMPILA »
Försökte kolla trycket med en slang med lite vatten i u-böjen.
http://www.forumbilder.com/JCy
http://www.forumbilder.com/JC8
Vet inte om jag gjort rätt?
Fick fick en skillnad på ca 1 mm, kunde inte se någon ändring under drift.
Ska se om jag kan låna en digital/analog mätare, förhoppningsvis är det lättare att se någon skillnad under drift då.
Trevligt att se detta, händigt och fint.
Jag är rimligt tveksam till att det är rätt ställe att mäta, det är ju mer eller mindre att mäta innan fläkten vilket inte bör ge speciellt utslag.
Jag hade mätt på rökröret ur pannan (det finns ett hål till dylikt på mitt rökrör) och inser samtidig att det var fel av mig att rekommendera detta mätställe tidigare. Förlåt.
Om det är öppet ner till brännkoppen där så borde det ge ett bättre värde än efter pannan. Jag brukar lägga till någor i vattnet som tar bort ytspänningen, annars "klibbar" vattnet fast i slangen. Lite diskmedel funkar bara det inte blir skum av det.
Honda: nej! Luft pumpas in i brännkoppen och vid botten av fallröret, alltså bör det vara ±0 vid det mätpunkt.
