Ny release 0.6.1: https://github.com/motoz/PellMon/releases/tag/v0.6.1
Nytt är framförallt att PellMon nu är mycket enklare att installera. Se https://github.com/motoz/PellMon/wiki/H ... ll-PellMon
För att uppgradera en 'gammal' manuell installation krävs lite pyssel, inte mycket men hoppar man över det så fungerar det garanterat inte: https://github.com/motoz/PellMon/wiki/H ... de-PellMon
I framtiden för att uppradera 0.6.1 är det bara att ladda ner nyaste paketet och installera det ovanpå det gamla så är det uppgraderat.
Tack till alla som har testkört!
eribi
Inlägg av eribi »
Vilken förbättring! Ingen repo att lägga till i sources.list? Eller är det i pipen?
Jag har inte planer på ett repo för tillfället, men man ska väl aldrig säga aldrig.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Med en repo kan man göra ett skript som uppdaterar varje gång man startar om eller liknande! :)
Jovisst, men samtidigt gör det mitt jobb svårare. Om jag pushar en dålig release så kraschar jag alla loggare samtidigt...
xdigger
Inlägg av xdigger »
Hehe, det är helt rätt tänkt! :)
zorro
Inlägg av zorro »
fan va läckert bra jobbat Honda
blir att ta sig tid att uppgradera nu då..
Min logger har gått sedan i september utan ett enda "Hick" :mrgreen: :mrgreen:
Ska tillägga att .deb paketet går inte att installera på raspbian wheezy. Jag har testat på raspbian jessie och ubuntu 14.04.
Man kan fortfarande installera manuellt på raspbian wheezy om man vill.
Jag lade till en sida i wikin som listar vilka filer man ska ta backup på/kopiera över för att inte förlora något om man flyttar PellMon till en ny dator:
https://github.com/motoz/PellMon/wiki/B ... ve-PellMon
zorro
Inlägg av zorro »
Hej alla
Jag tänkte skicka ut min Logger 2020 för den behövs inte nu när pellmon funkar helt perfekt
en liten fundering kan man konfigurera Pellmon att styra solpumpen via GPIO på pajen.
jag har en givare i solfångaren och en givare i botten på soltanken
Funktion 1: givare 1 i solfångare är 2°c varmare en givare 2 i tanken starta pumpen. :mrgreen:
Funktion 2: givare 1 i solfångare är 2°c kallare än givare 2 i tanken stoppa pumpen. :mrgreen:
Larm funktionen finns ju i Pellmon men ser inte hur jag ska få till den att styra GPIO
Kul att det fungerar bra.
En så enkel funktion kan du fixa med ett litet 'calculate' skript:
Kod: Markera allt
suncollector_prog = if suncollector_temp get acktemp get 2 + > then 1 pump_output set end if suncollector_temp get acktemp get 2 - < then 0 pump_output set end
suncollector_taskcycle = 10
Byt ut suncollector_temp till id för din solfångartempgivare, och acktemp till id för din tanktempgivare
pump_output är id för en utgång som du definierar i raspberrygpio (eller owfs)
Scriptet körs var 10:e sekund (suncollector_taskcycle = 10)
Ett solfångar-plugin skulle ju vara bra, men jag har inte någon större koll på vilka funktioner som behövs. Om någon vill skriva ihop en specifikation på vad ett sånt plugin skulle göra så kanske det kan ordnas någon gång. Men om funktionen ovan är allt vad som behövs så behövs knappast ett nytt plugin för det förstås.
zorro
Inlägg av zorro »
Nu har du visst glömt att jag inte är något programmerings geni
Ska jag lägga det i
[plugin_Calculate]
suncollector_prog = if solf_temp get tank_botten get 2 + > then 1 sol_pump set end if solf_temp get tank_botten get 2 - < then 0 sol_pump set end
[plugin_RaspberryGPIO]
gpio2_function = Vad skriver jag här
gpio2_item = sol_pump
gpio22_pin = 3
Tack för ditt tålamod :mrgreen: :mrgreen:
# xxx_function = input|latched_input|output|counter|tachometer|timer, all inputs have the internal pullup activated
# xxx_item = item name for pin
# xxx_pin = board pin number
Kod: Markera allt
gpio2_function = output
gpio2_pin = 3
Men ska du faktiskt köra pumpen tills solfångaren är två grader kallare än tanken? Finns det inte risk att du pumpar ut all värme då?
zorro
Inlägg av zorro »
Nej pumpen ska stanna när det är lika varmt i solf och tank
är det inte bara och ändra här :tank_botten get 0 - < then 0 sol_pump set end
Har jag förstått det rätt så här
[plugin_Calculate]
gpio2_pin = 3
Håller på att installera sista versionen på et nytt sd kort med jessie
Ja det ser bra ut.
Du skrev ju "givare 1 i solfångare är 2°c kallare än givare 2 i tanken stoppa pumpen" så jag skrev skriptet efter det, men du har rätt det är bara att ändra '2 -' till '0 -', fast det är ju ganska onödigt att subtrahera noll så du kan helt enkelt ta bort '2 -'
zorro
Inlägg av zorro »
ok
så här
suncollector_prog = if solf_temp get tank_botten get 2 + > then 1 sol_pump set end if solf_temp get tank_botten get < then 0 sol_pump set end
