Programmering av UVR 1611
Vilket år som helst
får jag nog ut min sida. Kanske i helgen.
Grymt! Tack för tipset!leh skrev:Den här kodsnutten fungerar för mig. Det jag har lagt till runt den befintliga definitionen för utgången är grönmarkerat.
<div class="style1" id="pos07"><script type="text/javascript">var str="$d1a0";str=str.replace("EIN", "På");str=str.replace("AUS", "Av");document.write(str);</script></div>
Jag hade också funderat lite på det där med EIN/AUS så när du skrev ditt inlägg tänkte jag att det kan ju inte vara omöjligt att lösa och det var det ju inte
Har kollat din online sida lite Åke, stämmer den verkligen? Det verkar som att du knappt värmer tanken överhuvudtaget? Har du en VVB i serie med acktanken? Dina temperaturer ligger ju så lågt så att man ryser bara man funderar på att duscha...
Sen så indikerar din övre elpatron att den är på jämt men om man kollar statistiken så är drifttiden mycket lägre. Är det ena en indikering på när matningsspänning skickas till elpatronen och det andra när termostaten väl har startat den?
Bortsett från detta tycker jag att du har fått till en riktig riktigt snygg sida!!!
Min ska vi inte diskutera än... Kör en internt som jag labbar med men den behöver förbättras en del rent grafiskt innan jag publicerar den...
Har inte haft tiden riktigt, min prioritet just nu ligger på att få ihop något som liknar ett vedförråd före den första snön, om inte får jag stapla all ved själv utan hjälp av min sambo...
Trähus 120m2 + förråd 10 m2 + garage 90m2, golvvärme utom i garage
Effecta Lambda 35, tekniktank 750l med solslingor i pannrum, slavtank 2500 liter i garage
10 kvm plana solfångare på garagetak
Hehe, jag förstår att du undrar!leh skrev:Har kollat din online sida lite Åke, stämmer den verkligen? Det verkar som att du knappt värmer tanken överhuvudtaget? Har du en VVB i serie med acktanken? Dina temperaturer ligger ju så lågt så att man ryser bara man funderar på att duscha...
Jag har faktiskt inte någon tank eller solfångare än, UVR:en och alla givarna ligger bara uppkopplade på skrivbordet.
Jag beställde UVR:en först för att lära mig hur den funkar innan jag använder den i "verkligheten". Nu i höst skall jag installera allt utom solfångarna som jag sätter upp till våren.
Statistiken stämmer inte riktigt pga en bug i BL-NET:s firmware som gör att när man använder det som kallas "Network Variables" inte blir riktigt rätt. Jag har rapporterat dettat till Technische Alternative och de håller på att titta på det.
Anledningen till att jag använder Network Variables är att jag ville komma bort från att en Counter visar "Std" (tyska: Stunden, dvs timmar). Network Variables kan man nämligen få dimensionslösa. Men med ditt javascript kan man ju fixa detta ändå.
Nu behöver jag hjälp.
Min dator kan inte få kontakt med bootloadern helt plöstligt
Communication not possible
Vad göra?
Tillägg:
ooooo shit fick stora självan där ett tag.
Drog ut can & dl o satte tillbaks dom och då funkade det. Verkar som att den nollställdes eller nåt nar man gjorde det.
Problemet löst.
Vad göra?
Tillägg:
Problemet löst.
Har råkat ut för det några gånger också. Har då stängt av och satt på strömmen igen till utrustningen i pannrummet.
Utrustningen är alltså min UVR med bootloader samt min trådlösa accesspunkt.
Har hittills trott att det varit accesspunkten som bråkat eftersom det är en D-Link...
Testade du att bara bryta strömmen lite kort till din UVR?
Nä jag kom inte så långt, jag har min bootloader vid datan och uvr::en sitter i källaren.
Det räckte med att jag drog ut CAN delen (det är väl den som förser bootloadern med ström).
Ja det är helt riktigt, strömmen kommer från CAN-bussen, eller egentligen en DL (Data Line) tror jag. Synd att det inte finns en reset-knapp på BL-NET. Kanske det funkar att hålla in "Start"-knappen? Har inte testat.Wodda skrev:Det räckte med att jag drog ut CAN delen (det är väl den som förser bootloadern med ström).
jag provade start knappen med ett tryck och det funkade inte men kanske om man håller in den som du säger.
Är det möjligt att förinställa räknarna?
Om man laddar ner ett nytt program till UVR 1611 så återställs ju alla räknarna (energi, antalsräknare osv) till 0.
Är det någon som vet om man kan förinställa räknarna på något sätt så att man kan fortsätta räkna där man slutade?
Re: Är det möjligt att förinställa räknarna?
Ja, i TAPPS kan du förinställa ett värde i "parametrization".Johan_F skrev:Är det någon som vet om man kan förinställa räknarna på något sätt så att man kan fortsätta räkna där man slutade?
T ex i "Heat Quantity Meter" längst ner i rutan "HEAT QUANT" kan du fylla i godtyckligt värde.
// Åke
