Nu har jag kompletterat A3'an med larm
jerjo
Inlägg av jerjo »
Jag misstänker att sladdarna till lysdioden går från plint (J9-1 och J9-2) även i ditt automatikskåp.
Anslut sladdarna till plint med beaktande av polaritet. Tycker att transistor och motstånd borde orka driva både den gröna lysdioden samt relämodulen.
Jerjo
killejkpg
Inlägg av killejkpg »
skulle behöva lite hjälp med hur jag ska koppla relät
skickar med en länk så ni kan se mitt lilla problem :)
http://img84.imageshack.us/my.php?image=relsx5.png
jerjo
Inlägg av jerjo »
Så här skall det kopplas:
Vet att du har ett 5V:s relä på det bygge som är gjort sedan tidigare.
För att kunna dra detta, tidigare, relä från 12V:s matningen (som nu tillkommit) så måste det bytas till ett för denna spänning alt så får du använda ytterligare en spänningskälla för 5V och då kan du givetvis behålla det relä som redan är monterat.
Jerjo
killejkpg
köpte ett 12v relä från elfa och har lött ihop de men hur testar jag det så jag vet att de fungerar?
jerjo
Inlägg av jerjo »
killejkpg skrev:köpte ett 12v relä från elfa och har lött ihop de men hur testar jag det så jag vet att de fungerar?
Du har ett PM!
Jerjo
LO
Inlägg av LO »
Så, en bit på väg.....
jerjo´s skiss
och sen mitt bygge.....
Jag har testat med batteriet och det fungerade :D :D
Ska nu "bara" ta mig tid till att koppla in i brännarens styrbox.
"Fullständig" redovisning kommer så småningom, (när tiden medger
det. Blir kanske en film av bygget också :rabbit:).
/Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
killejkpg
då är det dax att gnugga knölen igen
skulle vilja kunna ringa till min larmuppringare så den slår av min ecotec brännare har en B1 brännare med grön och röd diod.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=55519012
jag har nu så det larmar när den stannar eller hade :cry:
den den gick sönder på något konstigt vis ligger förnärvarande på reklamation får se om jag får en ny.
iallafall det finns två lågspänningsreläer som man borde kunna använda
ska gå att skicka sms för att bryta
eftersom jag inte alls är duktig så vändar jag mig till er som är snillen :wink:
lär mig gärna :roll:
extremt tacksam om någon kan hjälpa mig
killejkpg
någon som vet varför det är 3kablar på on/off knappen?
och hur mycket ström det går i dem?
Om du fyller i din profil med bl.a. brännar typ så blir det lättare att ge svar på din fråga.
killejkpg
så hjälper detta något
den brännaren jag behöver hjälp med nu är B1 på 50 kwh
identiska styrskåp som A3:an alltså det vita skåpet :wink:
Ecotec B1 50kwh- Ny (panna acinax 350 bio)
Ecotec A3 15kwh- (panna norrahammar)
Janfire flex A - (panna econom)
Green energi 50kwh (rör brännare) gammal norrahammar panna
Px 21- panna ?
I mitt styrskåp till A3:an (från -97) går det "bara" två kablar till on/off brytaren. Har inte mätt på kortet men de sitter iallafall efter transformatorn så det är med stor sannolikhet svagspänning i de kablarna. men jag är inte säker eftesom jag aldrig har sett någon B1:a och då inte heler dess styrskåp.
killejkpg
men du har väl det styrskåpet med endast röda dioden?.
Px 21- panna ?
Det finns två dioder på mitt skåp. En grön för ON och en röd för OFF.
Den röda lyser "bara" fast vid larm ej några blinkningar.
killejkpg
kan vara det som skilljer våra då
för mina blinkar vid larm
kollade in styrskåpet idag och det var endast 2 kablar som du sa Roli :oops:
jag var 100% säker på att det var 3 fattar inte vad jag fått det ifrån :shock:
iallafall ska försöka mäta upp det nu i helgen så får vi se om
det är under 24v 1amp
så kanske någon kan hjälpa mig med lite tänkande :wink:
Px 21- panna ?
