Stora Enso pellets
stereotypen
Re: Stora Enso pellets
Inlägg av stereotypen »
Står 4 pall 6mm hos mig........
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Haseld
Inlägg av Haseld »
psau skrev: ................ men fallrörsbrännare blir knepiga......................
En sak till är att fallrörsbrännare är så mycket känsligare för ojämn matning av skruven.
Haseld
Inlägg av Haseld »
"stereotypen" Det ska nog gå bra, bara du inte tror på vad Stora Enso lovar i Nyhetsbrevet.
Håll koll på matningen och förbränningen och justera därefter.
Haseld
Inlägg av Haseld »
7 dagar - inget svar från Stora Enso än :thumbdown: :thumbdown:
stereotypen
@Hasse:
Ingen fara, är van att justera min brännare.
Urdåligt från SE's sida att inte svara.
Kanske "filar" de fortfarande på ett fyndigt svar till dig.
stereotypen
Då är pelletsen inburen i pannrummet.
Idag skall bytet från 8mm till 6mm pellets från SE starta.
Återkommer med resultat.
Förhoppningsvis, blir det bra.
Haseld
Inlägg av Haseld »
4 veckor har gått !! Inget svar ifrån Stora Enso än ! :thumbdown: :thumbdown:
De har nog blivit mejlbombade av de som vill ha 8mm ...
manin
Inlägg av manin »
Vad skönt att jag inte är ensam om att har 6 mm *ha ha
Det finns säker fler här som kör 6 mm bl.a Stereotypen, hoppas det går bra för din del ? :)
Haft 3.e år rad från SE med 8 mm, men nu detta 4:e beställde jag ... så blev första gång med 6 mm men det visste jag om det och hade pratat med Värmebaronen och SE så inte vara problem så har kört senaste 2 veckor, fast i början 2 dagar var miss start, svart sot och ojämn mög men fick mig att kavlade om mina armar och satt i gång å injustering så blev hur bra som det går en ångmaskin. Vad som jag har ändrat var ju innebär att skruvmatning sänker jag med 3º så som jag har 2.5 m längd, ökar dosa dvs skruv surrar intervall var 7:e sekunder jämföra innan var det 9:e sekunder med 8 mm.
Får håller tummen att det går lika bra som 8 mm.
Ser inte vara problem utan man "måste" justeras så det blir rätt. Förstår att om man inte har sotpump så e svårare.
Ska bli intressant att se resultat under säsong bl.a förbrukning.
Må gott värma hos er å se fram emot mot kyliga :D
Siemens RVP200
Mini Mafa
stereotypen
Jaha, då har man hålt på med 6mm nu i några månader.
Tog någon vecka innan det rullade smärtfritt.
Var några misslyckade starter i början, men det reddes ut.
Tycker det blir mer "kaka" framför rostret på mindre tid, men det beror väl på att förbrukningen är högre, typ 15-20%.
Blir 8mm nästa gång.
Viking Bio är enligt min mening byggd för 8mm och inte 6mm.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Hur kan förbrukningen bli högre? Det är ju samma massa som matas in i brännaren.
Använd inte citeraknappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Citering borttagen. / Roli moderator.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Haseld
Inlägg av Haseld »
stereotypen skrev: Tycker det blir mer "kaka" framför rostret på mindre tid, men det beror väl på att förbrukningen är högre, typ 15-20%.
Jag tyckte det var tvärt om. 8) Det var 8 mm som fick mig att göra tryckluftsuraskningen för att det blev
så mycket mer kvar i rostern.
Nån skillnad i förbrukningen kunde jag heller inte märka. Det är större skillnad mellan olika år,
för samma månader.
Något som är bättre med 8 mm har jag svårt att se, skulle troligen ha gått tillbaka till 6 mm,
om jag hade fortsatt med pelletseldningen.
grusgång
Inlägg av grusgång »
Rullar på bra , tycker det går aningen mer pellets men det kan vara inbillning/ dåligt justering från mig. med 6mm dock 2 minus som jag vill höra om ni har med
Mycket mera damm i pannrummet, 6mm dammar något fruktansvärt när jag fyller förråd med småsäck. Är tvungen att ha halvmask för att inte hosta ihjäl mig. Får torka av uppe på pannan 2 gånger i veckan. Ser även i fallröret att det koksat damm.
När dom gick över till fura så fick jag mycket frän lukt i huset. Fick lov att vädra ur pannrummet flera dagar för att få bort det värsta. Inte så kul att göra om det varit -20.
Ps har.någon ett bra tips på billig rökgasmätare?
Tack för mig
KMP UNO pellx21
Mcpehrson
Inlägg av Mcpehrson »
Någon med Nibe PB10 som justerat sin brännare från 8mm till 6mm?
Behöver lite råd i frågan om justeringen, har inte köpt ny pellets än än men kommer troligen fortsätta köpa SE och då blir det 6mm.
Idag är alla 5 inställningar enligt vad som är standard på PB10 och det funkar vad jag kan se helt ok.
P1: Inmatningstid 75sek
P2: Eldningsmating 3,7sek
P3: Ureldningstid 150sek
P4: Övergångstid 270sek
P5: Fotocell 5.
Stora enso rekomenderar minskning av matning med 10%, men nästa läge på PB10 är 2,8sek, det blir närmare 25% minskning.
Startdosen kan jag mäta vad den ger i gram och justera till närmaste läge som ger ungefär samma vikt, om jag förståt det hela rätt så ska det funka.
Har försökt hitta någon i området kring Ludvika som sysslar med justering av pelletsbrännare men hittar ingen som ens vill röra pelletsbrännare från Nibe, märktes framförallt när tändelementet sa upp sig och jag försökte hitta reservdelar på orten. Så har någon tips och råd om någon i södra dalarna som justerar in pelletsbrännare tar jag gärna emot tips.
Nibe Alpha Kombi-13, Nibe PB10-13, Thermomatic ec-home wireless-13, Laddomat 4030/3000-13, Acc-tank 750l. Enplanshus 120m2 -82 med tillhörande dubbelgarage och pannrum i Ludvika.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Istället för att sänka matningen, kan du väl öka luften lite, det går ju att justera steglöst.
Men mät hur mycket den matar på 6 minuter under drift med 6 mm.
Det beror ju också på skruvlängden och vinkeln, hur mycket det matar.
Det är svårt att i förväg säga, hur man ska ställa in.
Måste du verkligen elda med så hög effekt ? 2,18 sek på P2 gav ca 13 KW hos mej,
när jag eldade 8 mm, men jag hade ingen Acc-.tank.
Så 2,8 sek, 4 blink borde ligga kring 15 KW, räcker inte det ?
Men du får ju justera luftspjället i varje fall ändå.
